COMPACTO, MULTIPROCESO,CLASIFICADO EN USOS EXTREMOS (DESERT DUTY ™) La Vantage 500-I es una soldadora resistente, confiable y capaz para aplicaciones exigentes de construcción, tubería o reparación.
- Caja compacta con carcasa de acero inoxidable Una de las máquinas de 500 Amps más compactas disponibles. El techo, los paneles laterales y la puerta de acceso al motor de acero inoxidable estándar brindan mayor protección y durabilidad.
- Soldadura multiproceso, modo de desbaste por arco. Seleccione uno de los cinco modos de proceso, que incluyen electrodo CC convencional y de tubería, DC Touch Start TIG®, cable CV o modo de ranurado por arco que maximiza la salida con electrodos de carbono de hasta 8.0 mm.
- CLASIFICADO PARA USO EXTREMO (DESERT DUTY™ ). Probado para funcionamiento a temperaturas extremas de hasta 55 ° C.
- Gran cantidad de energía del generador de CA Potencia del generador trifásico de 380 V CA de 19 kW pico (17 kW continuos). Alimentará equipos industriales como un cortador de plasma, una bomba o un equipo inversor de soldadura para un segundo arco. Utilice herramientas de construcción comunes con dos tomas monofásicas de 220 V de 3,6 kW (receptáculos europeos). El indicador del tablero del motor iluminado se puede leer a distancia y de noche. Interruptor de polaridad para ejecutar DC- para paso de raíz y DC + para pasos de llenado y tapa.
- Industrial Diesel Engine – Powered by a 32.7 hp, turbocharged Perkins® diesel engine. Runs smooth and quiet while meeting EPA Tier 4i compliance.
- Integrated Polarity Switch – Quickly change the polarity of the machine to run DC- for root passes and DC+ for fill and cap passes.
- Residual Current Device (RCD) Ready (not installed) – Includes RCD for extra protection in the auxiliary power circuit.
Qué está incluido
- Solo la máquina.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 35.9 |
Altura del producto (mm) | 913 |
Ancho del producto (pulgadas) | 25.3 |
Ancho del producto (mm) | 642 |
Longitud del producto (pulgadas) | 60 |
Longitud del producto (mm) | 1524 |
Peso del producto (libras) | 1230 |
Peso del producto (kg) | 559 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Clasificación IEC | 400A / 36V / 100% @ 104°F (40°C) |
Calificación máxima | 500A / 30V / 40% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | CC-Stick (SMAW): 30 – 500 Amps Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 36 Volts Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps Arc Gouging (CAC-A): 90 – 450 Amps |
Abra el circuito de voltaje | 73 Peak OCV at 1800 RPM |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 5/16" (8.0 mm) |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 6,600 Watts Continuous 230V |
Salida auxiliar trifásica | 16,400 Watts Continuous 380V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | IEC 60309 Blue 2P+Ground IEC 60309 Red 2P+Neutral+Ground |
Marca y modelo del motor | Perkins® 404D-22 |
Descripción del motor | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Caballos de fuerza del motor | 32.7 hp (24.1 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 136 cu. in. (2.2 L) Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4i |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 1800 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 1400 |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 76 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 11.2 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 10.6 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 2.0 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 7.6 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Minería Mantenimiento de Vías Férreas Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Generación de Energía Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años en partes y mano de obra. Motor garantizado por separado por el fabricante del motor. |
