Vantage 500-I Engine Driven Welder
Vantage® 500-I RCD Ready (Perkins®) (No disponible en Estados Unidos/ Canadá/ UE)
K3385-2
La Vantage® 500-I es una fuente de poder de soldadura multiproceso de DC con motor diésel y un generador de energía de AC de 220/380 volts. El sistema de control de soldadura de DC utiliza Chopper Technology® patentado para un rendimiento de soldadura superior.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
COMPACTO, MULTIPROCESO, CLASIFICADO DESERT DUTY ™ La Vantage 500-I es una soldadora resistente, confiable y capaz para aplicaciones exigentes de construcción, tubería o reparación.
  • Estructura compacta con carcasa de acero inoxidable Una de las máquinas de 500 Amps más compactas disponibles. La tapa superior, los paneles laterales y la puerta de acceso al motor de acero inoxidable estándar brindan mayor protección y durabilidad.
  • Soldadura multiproceso, modo de ranurado por arco separado Seleccione uno de los cinco modos de proceso, que incluyen electrodo revestido, tubular, DC Touch Start TIG®, alambre solido o modo de ranurado por arco que maximiza la salida con electrodos de carbono de hasta 8.0 mm.
  • Calificación Desert Duty ™ Probado para funcionamiento a temperaturas extremas de hasta 55 ° C.
  • Gran cantidad de energía del generador de AC Potencia del generador trifásico de 380 VCA de 19 kW pico (17 kW continuos). Alimentará equipos industriales como un cortador de plasma, una bomba o un soldador inversor para un segundo arco. Utilice herramientas de construcción comunes con dos tomas monofásicas de 220 V de 3,6 kW (receptáculos europeos). El indicador del tablero del motor iluminado se puede leer a distancia y de noche. Interruptor de polaridad para ejecutar DC- para paso de raíz y DC + para relleno y cordón final.
  • Características adicionales Reductor de chispas de escape incluido Sonido más bajo que el modelo anterior Vantage 500-I Dispositivo de corriente residual (RCD) incluido
  • Integrated Residual Current Device (RCD) – Includes RCD for extra protection in the auxiliary power circuit.
Qué está incluido
  • Máquina solamente
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 35.9
Altura del producto (mm) 913
Ancho del producto (pulgadas) 25.3
Ancho del producto (mm) 642
Longitud del producto (pulgadas) 60
Longitud del producto (mm) 1524
Peso del producto (libras) 1230
Peso del producto (kg) 559
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Abra el circuito de voltaje 73 Peak OCV at 1800 RPM
Equipos
Clasificación IEC 400A / 36V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 500 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 36 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 450 Amps
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/16" (8.0 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 6,600 Watts Continuous 230V
Salida auxiliar trifásica 16,400 Watts Continuous 380V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos IEC 60309 Blue 2P+Ground
IEC 60309 Red 2P+Neutral+Ground
Marca y modelo del motor Perkins® 404D-22
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 32.7 hp (24.1 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 136 cu. in. (2.2 L)
Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4i
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1400
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 11.2 qts.
Capacidad de aceite (L) 10.6 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 2.0 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 7.6 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
