FABRICACIÓN SIMPLIFICADA
La máquina de soldadura POWER MIG® 260 establece el estándar para soldadura MIG y con núcleo de fundente en trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de talleres de industria ligera. La pantalla a color de siete pulgadas con controles automáticos hace que la configuración y el funcionamiento sean intuitivos y sencillos. La soldadora POWER MIG® 260 ofrece un rendimiento de soldadura superior y una multitud de características profesionales.
Simplificada
- Visualice su soldadura con la tecnología ArcFX ™
- Configuración rápida con Ready.Set.Weld®
- Ajustes automáticos: proporcionan parámetros de soldadura óptimos
- Voltaje de entrada universal
Innovadora
- Pantalla a color de 7”
- Capacidad de memoria
- La calibración automática optimiza el rendimiento del aluminio push-pull
Ergonómica
- Configuración fácil de ver y ajustar
- Bandeja inclinable para botellas de gas
- Acceso frontal a tomacorrientes de 115 V y conexiones de pistola
- Pequeña huella de pie
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
- Los ajustes automáticos proporcionan parámetros de soldadura óptimos
- Capacidad de memoria: capacidad para cargar y guardar configuraciones de soldadura
- Run-in: velocidad ajustable a la que el cable golpea la placa para mejorar el arranque
- Quemado en retroceso: retardo de tiempo ajustable entre el apagado del arco y la alimentación de alambre para evitar que el alambre se pegue al charco
- Temporizador de puntos: tiempo de arco ajustable para soldaduras por puntos y puntos repetitivos
- Pantalla a color de 7"
- Configuración Rápida Ready.Set.Weld®
- tecnología ArcFX ™
- Entrada de Alimentación Eléctrica Universal
- Capacidad de Memoria
Qué está incluido
- Pistola de soldadura MAXTRAC Magnum PRO 250L
- Alimentador de alambre
- Accesorios de almacenamiento rápido
- Cable de trabajo de 10 pies con pinza
- Regulador de gas
- Cable de alimentación de 10 pies con conector.
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 37.3 |
Altura del producto (mm) | 947.42 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18 |
Ancho del producto (mm) | 457.2 |
Longitud del producto (pulgadas) | 40.4 |
Longitud del producto (mm) | 1026.16 |
Peso del producto (libras) | 247 |
Peso del producto (kg) | 112.039 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460/575 |
Corriente de entrada | 59/55/27/21 |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/575/1/60 |
Icono de modo | CV |
Rango de salida | 30-300A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Fabricación General Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 años |
