Más que una simple máquina MIG, la POWER MIG 360MP es una solución de soldadura multiproceso de grado profesional para usted. Esta máquina es capaz de soldadura con Electrodo revestido, TIG, MIG y Tubular, y está equipada con funciones avanzadas como soldadura por pulsos MIG y TIG, configuración rápida Ready Set Weld, tecnología ArcFX y capacidad de memoria. Todas estas características se comunican a través de una pantalla a color de 7 pulgadas de fácil uso y alta visibilidad.
Pantalla a color de 7 pulgadas Mejora la comunicación con el operador
Soldaduras con capacidad multiproceso MIG, Tubular, Electrodo revestido, TIG, MIG pulsado y procesos avanzados como Pulse-On-Pulse y Power Mode.
Proceso de pulso de aluminio Solda aluminio de las series 4XXX y 5XXX para una soldadura de calidad superior. Pulse-on-Pulse Ofrece una apariencia de moneda de diez centavos apilados al soldar aluminio.
Modo de potencia Mantiene un arco estable y suave para la soldadura de arco corto en acero.
Control sinérgico Configure los procedimientos de soldadura con un solo control.
- Pantalla a color de 7 pulgadas
- Capaz de multiprocesos
- Proceso de pulso de aluminio
- Pulso sobre pulso
- Modo de energía
- Synergic Control - Set weld procedures with one control.
Qué está incluido
- Pistola Magnum PRO Curve 300 15 pies (4.5 m) 0.035" / 0.045" (0.9 / 1.2 mm)
- Rodillos impulsores y guía para acero regulador de gas y manguera
- Pinza de trabajo y cable
- Cable de alimentación de 230 VCA y contacto
- Receptáculo de alimentación auxiliar de 115 VCA
- Compartimiento de almacenaje
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 37.3 |
Altura del producto (mm) | 947.42 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18 |
Ancho del producto (mm) | 457.2 |
Longitud del producto (pulgadas) | 40.4 |
Longitud del producto (mm) | 1026.16 |
Peso del producto (libras) | 265 |
Peso del producto (kg) | 120.204 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460/575 |
Corriente de entrada | 55/50/25/20A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/575/1/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-360A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Fabricación de Vagones Industria Barandilla Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
