La Maverick® 325X es una soldadora avanzada accionada por motor con la combinación perfecta de tamaño, rendimiento e innovación. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor en su clase, proporciona una potencia sustancial y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque/parada automáticas. Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en una pantalla LCD resistente a la intemperie de 4,6 pulgadas. La máquina también cuenta con la tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad, la seguridad en el sitio y la calidad general de la soldadura.
- Potencia compacta: mucha potencia en el lugar de trabajo con 325 A de salida de soldadura y 10 kW de potencia monofásica limpia.
- Rendimiento optimizado: un caballo de batalla multiproceso con capacidades especializadas de pistola de carrete de conexión directa y soldadura con electrodo revestido y alambre para todas las necesidades de su lugar de trabajo.
- Mayor control de la máquina: pantalla digital duradera de 4,6 pulgadas para un control total de la máquina, incluida la configuración del proceso, recordatorios de mantenimiento y autorización mediante PIN.
- Habilitado para CrossLinc® : cambie los parámetros de soldadura en el arte sin un cable de control adicional, lo que ayuda a aumentar la productividad, promover la seguridad y mejorar la calidad de la soldadura.
- RPM variables del motor: ajusta automáticamente la velocidad del motor para reducir el consumo de combustible y el ruido del motor.
- Tecnología de parada/arranque automático: ahorre combustible, evite el ralentí excesivo y reduzca el desgaste del motor.
Qué está incluido
- Solo Máquina
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 34.23 |
Altura del producto (mm) | 867 |
Ancho del producto (pulgadas) | 21.25 |
Ancho del producto (mm) | 540 |
Longitud del producto (pulgadas) | 54.29 |
Longitud del producto (mm) | 1379 |
Peso del producto (libras) | 750 lbs. |
Peso del producto (kg) | 340.2 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Clasificación IEC | 325A / 33V / 100% @ 104°F (40°C) |
Calificación máxima | 400A / 29V / 60% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | Stick (SMAW): 35 – 400 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts DC TIG (GTAW): 25 – 250 Amps Arc Gouging (CAC-A): 60 – 400 Amps |
Abra el circuito de voltaje | 80 Peak OCV at 3600 RPM |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 5/16" (8.0 mm) |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kubota® D902 |
Descripción del motor | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Caballos de fuerza del motor | 24.8 hp (18.5 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 54.8 cu. in (.90 L) Bore x Stroke - 2.83 in x 2.90 in (72 mm x 73.6 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4 Final |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 2500 |
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) | Idle: 73.5 dB Max Load: 79.6 dB |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 11.5 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 50 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 3.9 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 3.7 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 0.9 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 3.3 L |
Especificación básica
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Petróleo y Gas Generación de Energía Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
