El APEX & reg; El sistema 30M Ready-Pak CE es una plataforma digital totalmente integrada y sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la entrega de alambre. Con los datos de soldadura entregados entre el controlador y el pendan dan una respuesta al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- Requiere calibración cero, movimiento de bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos a bordo o Checkpoint & reg; Sistema de monitoreo de producción
- Puerto USB para una transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o del sistema a una PC
Ergonomico
- Pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de proteccion.
- Configuración sencilla: comience a soldar en minutos
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Facil de Operar
- La navegacion simple y logica es facil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con tipo claro para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESO AVANZADO
- K52160-1 - APEX 30M
- K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA
- K52113-1 - APEX® 3 SERIES MIG PENDAN
- K52106-15 - ENSAMBLE DE ANTORCHA DE 550A 15 FT. (4.6 M)
- K52166-1 - APEX® 30M CARRO
- K52107-15 - CABLE DE CONTROL PARA HELIX DE 15 FT. (4.6 M)
- K52130-25 - CABLE PARA PENDANT
- K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET®CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M)
- K52279-10 - CABLE DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADURA - ZAPATA- ZAPATA - 10 FT
- S31281 -UNIDAD FLASH USB DRIVE 8GB
- M23516 - APEX 30M CAJA
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 550A/41.5/40% |
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 450A/36.5V/100% |
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
Altura del producto (pulgadas) | 45 |
Altura del producto (mm) | 1130 |
Ancho del producto (pulgadas) | 29 |
Ancho del producto (mm) | 737 |
Longitud del producto (pulgadas) | 45 |
Longitud del producto (mm) | 1143 |
Peso del producto (libras) | 450 |
Peso del producto (kg) | 205 |
Especificación básica
Proceso del equipo | MIG (GMAW) |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Voltaje de entrada | 40VDC |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Polaridad | DC |
Equipos
Rango de salida por modo | 5-550A DC |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Dinse |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 300mm |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/8 in (3.2 mm) |
WFS máx. | 1200IPM |
Tamaño del motor | 220W |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Fabricación General Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | Fuente de Alimentacion - 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Acesorios - 30 Dias |
