Maverick® 260X (Kubota®)
K5272-1
Un generador/soldador compacto, de alta velocidad y accionado por motor diésel capaz de realizar soldaduras multipropósito avanzadas de CC. La máquina cuenta con alimentación auxiliar monofásica de 120/240 V CA, una pantalla de interfaz de usuario para funciones avanzadas y tecnología patentada CrossLinc® y Chopper Technology®. Está propulsada por un motor diésel Kubota® Z602 de 16,8 hp.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
La Maverick® 260X es una soldadora avanzada impulsada por motor con la combinación perfecta de tamaño, rendimiento e innovación. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor de su clase, proporciona una potencia sustancial y promueve el ahorro de combustible con la capacidad de arranque/parada automáticos. Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en una pantalla LCD resistente a la intemperie de 4,6 pulgadas. La máquina también cuenta con tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad, la seguridad en el sitio y la calidad general de la soldadura.
  • Potencia compacta – mucha potencia para su camión de trabajo o lugar de trabajo con hasta 300 A de salida de soldadura y 9 kW de energía monofásica limpia.
  • Optimized Performance – A multi-process workhorse with specialized stick, wire welding, and direct-connect spool gun capabilities for all your jobsite needs.
  • Mayor control de la máquina – pantalla digital duradera de 4,6 pulgadas para un control total de la máquina, que incluye configuración del proceso, recordatorios de mantenimiento y autorización con PIN.
  • Compatible con CrossLinc® – Compatible con
  • Tecnología de arranque y parada automáticos – ahorre combustible, evite el exceso de ralentí y reduzca el desgaste del motor.
Qué está incluido
  • Solo máquina
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 39.25
Altura del producto (mm) 997
Ancho del producto (pulgadas) 21.25
Ancho del producto (mm) 540
Longitud del producto (pulgadas) 42.34
Longitud del producto (mm) 1076
Peso del producto (libras) 620
Peso del producto (kg) 281
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Abra el circuito de voltaje 80 Peak OCV at 3600 RPM
Equipos
Clasificación IEC 260A / 30.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo Electrodo Revestido (SMAW): 35 – 300 Amperios; CV-Cable (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Voltios; DC TIG (GTAW): 25 – 300 Amperios; Ranurado por arco (CAC-A): 100 – 300 Amperios
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/16 in (5.0 mm)
Tecnologías de datos USB
Tecnología de la comunicación del Equipo CrossLinc
Pines de amfenol (tipo de conector) 6
7
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 9,000 Watts Continuos, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kubota® Z602
Descripción del motor Motor diésel de 2 cilindros, aspiración natural y refrigeración por agua
Caballos de fuerza del motor 16.8 hp (12.36 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 36.55 cu. in (.599 L)
Bore x Stroke - 2.83 in x 2.90 in (72 mm x 73.6 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Velocidad de operación de ralentí bajo 2500
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) Inactivo: 77.1 dB Carga máxima: 82.6 dB
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 12 galones estadounidenses.
Tamaño del tanque de combustible (L) 45.4 Litros
Capacidad de aceite (qts.) 2,64 cuartos de galón.
Capacidad de aceite (L) 2.5 Litros
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 0,74 galones estadounidenses.
Capacidad de refrigerante (L) 3.1 Litros
OCV máx. 80 OCV
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Soldadura de Reparación
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía Garantía de 3 años para piezas y mano de obra: el motor está garantizado por separado por el fabricante del motor
