Tomahawk 45
Tomahawk 45
Tomahawk 45
Tomahawk 45
Tomahawk® 45 Cortadora de plasma con antorcha manual de 20 ft (6.1 m)
K5458-1
El cortador de plasma Tomahawk 45 es portátil para cortar y ranurar con plasma una amplia variedad de materiales, incluidos acero dulce, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre.
Salida
Salida
Entrada
Entrada Entrada
Reembolso
$500 End User Rebate (US Only) - See Details Below - Offers valid for a limited time only, while supplies last
¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO (solo EE. UU.)!
Compre un sistema de corte de plasma Tomahawk 45 y reciba un reembolso de $500 en una tarjeta de regalo VISA.
APILAR Y GUARDAR - Agregue accesorios y metales de relleno de Lincoln Electric para obtener más ahorros.
ENVIAR ES TAN FÁCIL COMO…
  • Ir a: lincolnrebates.com
  • Completar el registro de cuenta
  • Haga clic en “ENVIAR UN RECLAMO”
  • Seleccione su reembolso e ingrese el número de serie de la máquina
  • (Para obtener reembolsos adicionales de Stack & Save) Marque con un círculo los accesorios y metales de relleno en su factura o recibo con el precio pagado.
  • Haga clic en “COMPLETAR MI RECLAMO”
Ver todos los descuentos de Buy Red Save Green
Corte por plasma: en cualquier lugar y en cualquier momento
El sistema de corte por plasma Tomahawk 45 es versátil y portátil, ya que pesa solo 28 libras. Puede llevarlo fácilmente a cualquier lugar de trabajo y comenzar a cortar proyectos. Este sistema puede manejar todo, ya sea cortar metal grueso o trabajar con metal expandido. Con su capacidad de 45 A, puede abordar incluso las tareas de corte más desafiantes. Tomahawk inicia el arco de plasma con un mecanismo de inicio por contacto simple pero confiable que elimina muchos problemas de falla asociados con los sistemas de inicio de alta frecuencia. El sistema de control incluye una función Parts-in-Place™ para garantizar que los consumibles estén en su lugar antes de iniciar el proceso de corte o ranurado. Conecte el aire comprimido, tome la antorcha y estará listo.
  • Pantalla LCD de 2,8 pulgadas - para una interfaz de usuario más sencilla y fácil de usar.
  • Ligero y portátil - fácil de transportar por una sola persona.
  • Control de salida continua - enfoque el arco para diferentes espesores de material.
  • Sistema de arranque táctil - inicio confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
  • Reencendido rápido del arco - corte rápido a través de huecos, incluso metal expandido.
  • Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles - numerosos consumibles de antorcha para una amplia gama de aplicaciones portátiles.
  • Seguridad adicional - nuestro sistema de piezas en su lugar detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
  • Compatible con motor de accionamiento - seleccione un soldador/generador accionado por motor recomendado por Lincoln Electric para alimentar su Tomahawk en ubicaciones remotas.
Qué está incluido
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 230/1/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 30A/92V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 40A/96V/60%
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 45A/98V/45%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 23A
Altura del producto (pulgadas) 15.2
Altura del producto (mm) 385
Ancho del producto (pulgadas) 8.5
Ancho del producto (mm) 215
Longitud del producto (pulgadas) 18.9
Longitud del producto (mm) 480
Peso del producto (libras) 34
Peso del producto (kg) 15.42
Especificación básica
Proceso del equipo Ranurado por plasma
Corte por plasma
Rango de salida 10-40A
Cortadoras de Plasma
Proceso de equipo de plasma Cutting
Gouging
Antorcha incluida Yes
Suministro de gas Aire o nitrógeno
Presión de gas requerida 80-110 psi (6-7,5 bares)
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) 1/2 pulgada a 20 ipm
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) 12,7 mm. a 0,51 m/min
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) 5/8 in @ 12 ipm
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) 15.9 mm. @ .30 m/min
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) 3/4 in @ 8 ipm
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) 19.1 mm. @ .20 m/min
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Fabricación General
Fabricación y Reparación Marítima
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 años en la máquina, 1 año en la antorcha
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
