Banco individual Flex Feed® 84 con soporte para carrete de alambre de alta resistencia
K5000-2
Modelo de banco FlexFeed 84 con soporte de carrete de alambre de alta resistencia que sostiene carretes de hasta 60 libras.
Entrada
Entrada
Ingeniería robusta y confinable -Alimentación constante sobre tramos largos de conductos -Admite alambres de gran diámetro (hasta 3/32" (2.4 mm) sólido o alambre con núcleo de .120" (3.2 mm), mucho más allá de la capacidad de la competencia de 5/64" -Los adaptadores de pistola brindan conexiones eléctricas superiores que reducen las caídas de voltaje y simplifican las conexiones -La tarjeta de alimentación de alambre está encapsulada para una máxima protección contra los elementos Control de proceso superior -Preajuste digital para voltaje y velocidad de alimentación de alambre -Guarde procedimientos repetidos en hasta cuatro memorias de usuario -Límites de proceso se pueden establecer y contraseña segura -Muestra el voltaje y la corriente reales mientras suelda Seguridad en cada proceso -Los alimentadores de modelos de mecanismo de alimentación de un solo hilo se pueden pedir con un perno aislado eléctricamente para operaciones de ranurado por arco -El modelo de mecanismo de alimentación doble se puede pedir con un contactor Power Path que aísla eléctricamente el mecanismo de alimentación no activo y la pistola -La función de retracción de cable seleccionable por el usuario retrae físicamente el cable de regreso a la boquilla para evitar lesiones al operador Diseño avanzado de mecanismo de alimentación MaxTrac® -La placa de alimentación de aluminio fundido resistente protege el alambre y asegura una alimentación constante del alambre -Los rodillos impulsores sin herramientas patentados hacen que los ajustes y el mantenimiento sean rápidos y fáciles -Las guías de alambre divididas sin herramientas patentadas garantizan una alimentación ininterrumpida y evitan el anidamiento de pájaros -El diseño modular proporciona flexibilidad de configuraciones Configure para configuraciones simples, dobles, de banco o de brazo (convierta a medida que cambien las necesidades del espacio de trabajo). estándar (carretes de hasta 44 libras) o de servicio pesado (bobinas o carretes de hasta 60 libras) Interfaz incorporada para automatización dura.
  • Mecanismo de alimentación simple
  • Cuatro ubicaciones de memoria para guardar y recuperar rápidamente los programas de soldadura.
  • Seguridad en cada proceso
  • Diseño avanzado de mecanismo de alimentación de 4 rodillos MaxTrac®
  • El diseño modular proporciona flexibilidad de configuraciones
Qué está incluido
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 16.5
Altura del producto (mm) 419
Ancho del producto (pulgadas) 15.5
Ancho del producto (mm) 394
Longitud del producto (pulgadas) 28
Longitud del producto (mm) 711
Peso del producto (libras) 56
Peso del producto (kg) 25.4
Especificación básica
Voltaje de entrada 24-42 VAC
Potencia de entrada 24-42 VAC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 4 rolls
Tipo de alimentador Bench
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete Drum
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Meters
Capacidad de salida nominal máxima 600A
Diámetro máximo del cable (sólido) 3/32 in (2.4 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 0.120 in (3 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 14-pin
Buje de pistola Tweco #2-#4
Tamaño máximo del carrete (lbs) 60
Tamaño máximo del carrete (kg) 30
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
