Flex Feed 84 Dual
Flex Feed® 84 de doble Banco con contactor, soporte de carrete de alambre para trabajo pesado
K5002-2
El modelo FlexFeed de doble banco 84 incluye dos mecanismos de alimentación en un alimentador de modelo de banco. El contactor incluido aísla ambos lados del alimentador de modo que solo un cable esté eléctricamente caliente a la vez.
Ingeniería robusta y confiable
-Alimentación constante sobre tramos largos de cable.
-Admite cables de gran diámetro (hasta 3/32" (2.4 mm) sólido o .120" (3.2 mm) alambre tubular), mucho más allá de los 5/64" De la competencia.
-Los adaptadores de pistola brindan conexiones eléctricas superiores que reducen las caídas de voltaje y simplifican las conexiones
-La tarjeta de alimentación de alambre por cable está encapsulada para una máxima protección contra los elementos
Control de proceso superior
-Pre-ajuste digital para voltaje y velocidad de alimentación de alambre
-Guarde procedimientos repetidos en hasta cuatro memorias de usuario
-Límites de proceso se pueden establecer y contraseña segura
-Muestra el voltaje y la corriente reales mientras suelda
Seguridad en cada proceso
-Se pueden pedir alimentadores de modelo de mecanismo de alimentación simple con un perno aislado eléctricamente para operaciones de ranurado por arco
-El modelo de mecanismo de alimentación doble se puede pedir con un contactor Power Path ™ que aísla eléctricamente el mecanismo de alimentación no activo y la pistola
-La función de retracción de cable seleccionable por el usuario retrae físicamente el cable de regreso a la boquilla para evitar lesiones al operador,
-Diseño avanzado de mecanismo de alimentación MaxTrac®
-La placa de alimentación de aluminio fundido resistente protege el alambre y asegura una alimentación constante del alambre
-Los rodillos impulsores sin herramientas patentados hacen que los ajustes y el mantenimiento sean rápidos y fáciles
- Las guías de alambre divididas sin herramientas patentadas garantizan una alimentación continua y evita nudos en el alambre.
- El diseño modular proporciona flexibilidad de configuraciones,
- Configuraciones simples, dobles, de banco o de brazo (convierta a medida que cambien las necesidades del espacio de trabajo)
- Dos soportes para carretes de alambre disponibles; estándar (carretes de hasta 44 libras) o de servicio pesado (bobinas o carretes de hasta 60 libras)
- Interfaz incorporada para automatización pesada.
  • Mecanismos de alimentación dobles para cambios rápidos entre diferentes diámetros de alambre o aleaciones
  • Cuatro ubicaciones de memoria para guardar y recuperar rápidamente los programas de soldadura.
  • El contactor incorporado garantiza que solo un cable esté activo a la vez.
  • Diseño avanzado de mecanismo de alimentación de 4 rodillos MaxTrac®
  • El diseño modular proporciona flexibilidad a configuraciones
Qué está incluido
  • Interfaz de usuario
  • soporte de carrete de alambre para trabajo pesado
  • adaptador de pistola Estándar # 2 - # 4
  • Cable de control K1797-10 y Buje de entrada K1551-2 Contactor
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 16.5
Altura del producto (mm) 419
Ancho del producto (pulgadas) 22.5
Ancho del producto (mm) 572
Longitud del producto (pulgadas) 30.6
Longitud del producto (mm) 777
Peso del producto (libras) 101
Peso del producto (kg) 45.8
Especificación básica
Voltaje de entrada 24-42 VAC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 4 rolls
Tipo de alimentador Bench
Configuración Dual
Diámetro máximo del carrete Drum
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Meters
Capacidad de salida nominal máxima 600A
Diámetro máximo del cable (sólido) 3/32 in (2.4 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 0.120 in (3 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Dual
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 14-pin
Buje de pistola Tweco #2-#4
Tamaño máximo del carrete (lbs) 60
Tamaño máximo del carrete (kg) 30
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3Años
