Flextec 650X Multi-Process Welder
Flextec 650X CCC
Flextec 650X CCC
Flextec® 650X Soldadora multiprocesos con tecnología CrossLinc ™
K3425-1
La soldadora multiproceso Flextec 650X es una fuente de energía inverter resistente a la intemperie para aplicaciones de trabajo pesado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
SIMPLE
  • Úselo con una amplia gama de potencia de entrada trifásica disponible
  • Selección de proceso simple con un solo botón
  • La respuesta de arco rápida significa una acción de arco suave y una apariencia consistente del cordón.
  • El almacenamiento en la memoria del programa de soldadura del usuario permite recuperar fácilmente sus procedimientos de soldadura críticos o que a menudo se repiten con los alimentadores correspondientes (Los ajustes de memoria del programa de soldadura del usuario están disponibles solo con los alimentadores de alambre Power Feed y Flex Feed 84)
  • Control sinérgico de una perilla sobre la velocidad y el voltaje de alimentación de alambre con alimentadores aplicables (Control sinérgico disponible solo con alimentadores de alambre Power Feed)
DE CONFIANZA
  • Componentes diseñados para funcionar en frío para una vida útil prolongada en entornos de alta temperatura
  • Diseñado para uso en exteriores y entornos hostiles (clasificación IP23)
  • Desert Duty Rated para temperaturas extremas de hasta 55 °C
FLEXIBLE
  • Ideal para soldadura con electrodo o alambre de gran diámetro en materiales gruesos
  • Compatible con la mayoría de los alimentadores de Lincoln Electric, incluidos los modelos de brazo y de banco comunes, los modelos portátiles a través del arco y los modelos equipados con CrossLinc o ArcLink
  • Características de arco multiproceso de primera calidad de todos los procesos de alambre, varilla y TIG de DC
COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA CROSSLINC
  • Funcionalidad completa sin cables de control
  • Permite la configuración remota del procedimiento en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura.
  • Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de energía para ajustar la configuración
  • Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
  • Se requiere un accesorio compatible con CrossLinc.
  • Selección de proceso sencilla con un solo botón
  • Ideal para soldadura con alambre o electrodo de gran diámetro en materiales gruesos
  • Hasta 800 Amps de salida
Qué está incluido
  • Fuente de poder Flextec 650X
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 21.8
Altura del producto (mm) 554
Ancho del producto (pulgadas) 16.1
Ancho del producto (mm) 410
Longitud del producto (pulgadas) 29.3
Longitud del producto (mm) 745
Peso del producto (libras) 165
Peso del producto (kg) 74.844
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Corriente de entrada 61/50/40,57/47/38
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 3
Potencia de entrada 380/460/575/3/50/60
Rango de salida 10-815A
Equipos
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 115VAC
42VAC
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
14
12
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Aplicaciones
Aplicación Típica Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 años
