Flextec 650X LF-74 One-Pak
Flextec® 650X Soldadora multiproceso con CrossLinc ™ / LF-74 HD One-Pak®
K3513-1
La soldadora multiproceso Flextec 650X es una fuente de energía multiproceso resistente a la intemperie para aplicaciones de servicio pesado. Un paquete incluye un alimentador de 4 rollos LF-74 y accesorios en uno, número de producto fácil de pedir.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
SENCILLO
  • Úselo con una amplia gama de voltaje de entrada trifásico disponible
  • Selección de proceso sencilla con un solo botón
  • La respuesta de arco rápida significa una acción de arco suave y una apariencia consistente del cordón.
  • El almacenamiento de la memoria del programa de soldadura del usuario permite recuperar fácilmente sus procedimientos de soldadura críticos o que a menudo se repiten con los alimentadores correspondientes (Los ajustes de memoria del programa de soldadura del usuario están disponibles solo con los alimentadores de alambre Power Feed® y Flex Feed® 84)
  • Control sinérgico de una perilla sobre la velocidad y el voltaje de alimentación de alambre con alimentadores aplicables (Control sinérgico disponible solo con alimentadores de alambre Power Feed)
DE CONFIANZA
  • Componentes diseñados para funcionar en frío para una vida útil prolongada en entornos de alta temperatura
  • Diseñado para uso en exteriores y entornos hostiles (clasificación IP23)
  • Desert Duty® Clasificado para temperaturas extremas de hasta 55 °C
FLEXIBLE
  • Ideal para soldadura con varilla o alambre de gran diámetro en materiales gruesos
  • Compatible con la mayoría de los alimentadores Lincoln Electric®, incluidos los modelos comunes de banco y pluma, modelos portátiles de arco transversal y modelos equipados con CrossLinc ™ o ArcLink®
  • Características de arco multiproceso de primera calidad en todos los procesos de DC, electrodo y TIG
COMPATIBILIDAD CON LA TECNOLOGÍA CROSSLINC ™
  • Funcionalidad completa sin cables de control
  • Permite la configuración remota del procedimiento en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura.
  • Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de energía para ajustar la configuración
  • Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
  • Ideal para soldadura con alambre o electrodo de gran diámetro en materiales gruesos
  • Hasta 800 Amps de salida
Qué está incluido
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 21.8
Altura del producto (mm) 554
Ancho del producto (pulgadas) 16.1
Ancho del producto (mm) 410
Longitud del producto (pulgadas) 29.3
Longitud del producto (mm) 745
Peso del producto (libras) 224
Peso del producto (kg) 101.606
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 115VAC
42VAC
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
14
12
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 4 rolls
Tipo de alimentador Bench
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete Drum
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Simple
Capacidad de salida nominal máxima 500A
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 14-pin
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector none
Buje de pistola Tweco #2-#4
Tamaño máximo del carrete (lbs) 60
Tamaño máximo del carrete (kg) 30
Alimentadores de alambre MIG Yes
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
SAW
Listado de seguridad CSA Yes
Listado de seguridad ETL No
Listado de seguridad UL Yes
Especificación básica
Corriente de entrada 61/50/40,57/47/38
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 3
Potencia de entrada 380/460/575/3/50/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 10-815A
Polaridad DC
Salida nominal 750A/44V/60%,650A/44V/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
