Idealarc DC-1500 DC Welder
Idealarc® DC-1500 Soldadora arco sumergido
K1275
Idealarc DC-1500 es una fuente de poder de soldadura por arco de DC multiproceso para soldadura por arco sumergido y procesos FCAW.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada Entrada
La DC-1500 es una fuente de poder de soldadura por arco de DC multiproceso para aplicaciones de soldadura automática. Produce características de arco sobresalientes tanto en procesos de voltaje constante como de corriente constante. Esto proporciona una gran versatilidad de soldadura en una sola fuente de alimentación.
La DC-1500 está diseñada para procesos de soldadura por arco sumergido y FCAW dentro de la capacidad de la máquina. Produce un rendimiento de soldadura sobresaliente con un potenciómetro de control de salida completa de ango único.
La salida precisa de la DC-1500 mejora la productividad y el control de calidad cuando se usa con los alimentadores de alambre automáticos Lincoln NA-3 y NA-5 y el tractor LT-7.
  • Los circuitos de estado sólido proporcionan una vida útil adicional para aplicaciones de soldadura repetitivas.
  • Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control de salida preciso.
  • Interruptor de modo utilizado para seleccionar las características de salida deseadas para el proceso que se está utilizando.
  • Compensación de voltaje de línea para mantener la consistencia de la soldadura, incluso con cambios de voltaje de línea del 10%.
  • Ventilador enfriado con protección electrónica y termostática contra sobrecarga de corriente y temperaturas excesivas.
  • Las luces de función integradas en las tarjetas electrónicas aceleran el diagnóstico.
  • Bobinados y rectificadores protegidos contra la humedad y ambientes corrosivos.
  • Alimentador auxiliar de alambre de 115 V protegido con fusible de ocho amperios con capacidad de 1000 volts-amps.
  • Garantía de tres años en piezas y mano de obra.
  • Garantía de siete años en el rectificador de potencia.
  • Fabricado bajo un sistema de calidad certificado según los requisitos ISO 9001 y las normas medioambientales ISO 14001.
  • Enfriado con ventilador con protección electrónica y por termostato contra sobrecarga de corriente y temperaturas excesivas.
  • Devanados y rectificadores protegidos contra la humedad y ambientes corrosivos.
  • Garantía de tres años en partes y mano de obra.
Qué está incluido
  • Fuente de poder DC-1500
