NA-5 Control
NA-5 Control Box door closed
NA-5 Control Box door open
Caja de Control NA-5
K356-2
El alimentador automático de alambre de núcleo fundente y soldadura por arco sumergido NA-5 deposita importantes cantidades de metal de soldadura a velocidades de avance en materiales gruesos.
Entrada
Entrada Entrada
Sistema de soldadura automática
Mejore la productividad con los alimentadores de alambre automáticos NA-5. Estos sistemas han sido especialmente diseñados para depositar el metal de soldadura en más rápidas velocidades de avance, lo que elimina los cuellos de botella y reduce costos.
  • Versatilidad de la operación: Se adapta fácilmente a una amplia gama de velocidades de avance del alambre y tamaños de cable.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad: Ajuste en los accesorios simples o las más complejas líneas de producción automatizadas.
  • Construcción resistente: Minimiza los costos de tiempo de inactividad y mantenimiento.
  • Versatilidad de trabajo - Elección de marcha permite el uso de una amplia gama de tamaños de cable y velocidades de alimentación de alambre.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad - montables en los accesorios simples o las más complejas líneas de producción automatizadas.
  • Robusto - Mejora el aislamiento y da protección al medio ambiente
  • Puntos de conexión robusta - Permitir la operación confiable en condiciones difíciles.
  • Modular - La modularidad permite configuraciones personalizables.
Qué está incluido
  • Cable de control de 10 ft. (3.1 m)
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 12.75
Altura del producto (mm) 324
Ancho del producto (pulgadas) 18.5
Ancho del producto (mm) 470
Longitud del producto (pulgadas) 22.25
Longitud del producto (mm) 565
Peso del producto (libras) 41
Peso del producto (kg) 18.6
Especificación básica
Proceso del equipo Arco sumergido (SAW)
Voltaje de entrada 115 VAC
Hercios de entrada 50/60
Alimentadores de Alambre
Tipo de alimentador Automatic
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Meters
Configuración del cabezal de alimentación Control Box Only
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 9-pin
Grosor máximo del cable 7/32 in
Grosor mínimo del cable .045 in
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
