LF74
4 rodillos alimentadores de uso Industrial
Diseñados para la soldadura de alambre MIG y tubulares en talleres de trabajo y entornos de fabricación, los alimentadores LF-74 están diseñados para ofrecer un rendimiento confiable día tras día.
- MAXTRAC® patentado sistema de alimentación de alambre de fundición de aluminio - Proporciona una alimentación fiable y duradera.
- Conexiones para pistolas Latón-Latón para una mejor conductividad eléctrica que se traduce en un mejor rendimiento de arco.
- Instalación de guías y rodillos libre de herramientas. Mecanismo de cuatro rodillos impulsados por medio de engranes que facilita la alimentación del alambre.
- Perilla de alimentación de alambre calibrada para hacer los ajustes más rápidos, precisos y exactos.
- MAXTRAC® patentado sistemas de alimentación de alambre de fundición de aluminio - Proporciona una alimentación fiable y duradera.
- Instalación de guías de alambre y rodillos impulsores totalmente sin herramientas.
- Los rodillos impulsores de alambre se deslizan hacia adentro y hacia afuera fácilmente.
- Perilla de velocidad de alimentación de alambre calibrada para configuraciones precisas.
Qué está incluido
- Cable de control (K1797-10) Rodillos impulsores y guía para alambre solido de .035/.045
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 11.1 |
Altura del producto (mm) | 282 |
Ancho del producto (pulgadas) | 10.2 |
Ancho del producto (mm) | 259 |
Longitud del producto (pulgadas) | 12.9 |
Longitud del producto (mm) | 328 |
Peso del producto (libras) | 27 |
Peso del producto (kg) | 12 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 24-42 VAC |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 24-42 VAC |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Bench |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | Drum |
Tecnología de la comunicación | analog |
Tipo de interfaz de usuario | Simple |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 5/64 in (2 mm) |
WFS máx. | 800IPM |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 14-pin |
Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Flux Cored |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación General |
Garantía
Garantía | 3 años |
