Portátil, poderosa, multiprocesos
La Power Wave® S500 multiprocesos posee tecnología de alto desempeño de Lincoln Electric tanto en la entrada como en la salida. Proporciona una extremadamente rápida respuesta de arco, incluye más de 65 formas de onda de soldadura de manera estándar para un desempeño optimizado en casi cualquier aplicación y convierte eficientemente la energía de entrada para reducir los costos operativos, todo en una compacta y resistente carcasa.
- La tecnología PowerConnect™ (Patente en trámite) - Se ajusta automáticamente a la energía de entrada desde 200 hasta 600 V, a 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante para todo el rango de voltaje de entrada.
- Módulo de energía Tribrid™ -Excepcional desempeño de soldadura con alto factor de potencia y eficiencia.
- CheckPoint™ - Un servidor en la nube le permite visualizar o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo - computadora de escritorio, laptop, iPhone® o iPad®, Blackberry® entre otros. Dé seguimiento al uso del equipo, almacene datos de soldadura, configure límites de falla y más.
- Receptáculo doble opcional de energía auxiliar de 115 V (10 A) CA - Presenta la tecnología Surge Blocker® (Patente en trámite) para asegurar que no se comprometa el desempeño de soldaduras simultáneas por el uso de herramientas de alta corriente de arranque tales como esmeriles (que requieren normalmente 60 A o más en picos de corriente).
- Carcasa compacta y duradera - Clasificada IP23 para resistir ambientes agresivos.
- La tecnología PowerConnect permite ajustar automáticamente a la energía de entrada.
- Módulo de energía Tribrid™ Excepcional desempeño de soldadura con alto factor de potencia y eficiencia.
- CheckPoint™ - Unservidor en la nube le permite visualizar o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo; computadora de escritorio, laptop, iPhone® o iPad®, Blackberry® entre otros.
- Receptáculo doble opcional de energía auxiliar de 115 V (10 A) CA - Presenta la tecnología Surge Blocker® (Patente en trámite) para asegurar que no se comprometa el desempeño de soldaduras simultáneas por herramientas de alta corriente de arranque tales como esmeriles (que requieren normalmente 60 A o más en picos de corriente).
- Carcaza compacta y duradera - Clasificada IP23 para resistir ambientes agresivos.
- Convenient Ready-Pak® comes ready to weld within minutes!
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
Qué está incluido
- Carro de traslado para fuente de poder y alimentador de alambre. | K3059-4
- Kit de Rodillo Impulsor .035 in (0.9 mm) Alambre Sólido | KP1505-035S
- Weld Cable Package - Work & Power Lead 2/0 - Tweco® Male & GC500 / Tweco® Male & Lug - 10 ft (3 m) | K1803-2
- Magnum® PRO Curve™ 400 Welding Guns | K2952-2-10-45
- Power Feed® 84 - U/I, Pedestal de uso Rudo, USB | K3328-13
- Kit de Rodillo Impulsor .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Alambre Sólido | KP1505-045S
- Power Wave® S350 | K2823-3
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 52 |
Altura del producto (mm) | 1321 |
Ancho del producto (pulgadas) | 991 |
Ancho del producto (mm) | 991 |
Longitud del producto (pulgadas) | 26 |
Longitud del producto (mm) | 660 |
Peso del producto (libras) | 450 |
Peso del producto (kg) | 204.1 |
Equipos
Tecnologías de datos | Ethernet USB |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 200/208,220/230/240,380/400/415,460,575 |
Corriente de entrada | 3PH/40% - 39/35/19/17/14A,1PH/40% - 60/61/NA/NA/NA A |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Fase de entrada | 1,1/3,3 |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-350A DC |
Polaridad | DC |
Alimentadores de Alambre
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | 12-pin |
Garantía
Garantía | 5 Years |
