mm
5 Kg
18 Kg
20 Kg
1/8" 506812 3063942
3/32" 506811 3063941
5/32" 3063943
Lincoln® 46
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | 506811
E6013
Electrodo Revestido para SMAW E6013
Acero dulce con revestimiento rutílico AWS A5.1/A5.1M E6013
  • Electrodo con un gran diseño para la soldadura de estructuras ligeras
  • Muy conveniente para máquinas con voltajes de circuito abierto bajos o para máquinas de uso doméstico
  • Se aplica excepcionalmente bien con CA
  • Recubrimiento ligeramente más grueso que le brinda un arco más suave y menos salpicadura comparado con otros electrodos del mismo tipo
  • Excelente para uniones a traslape y filete
AWS AWS A5.1 E6013
E6013 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 17 min.
Typical Result, As-welded 535 (78) 591 (86) 31
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si %V
E6013 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.07 0.02 0.43 0.00 0.01 0.34 0.02
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps⁽¹⁾
3/32" (2.4 mm) AC 75-85
1/8" (3.2 mm) AC 110-140
5/32" (4.0 mm) AC 160-200
3/16" (4.8 mm) AC 205-260
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-105
1/8" (3.2 mm) DC+ 100-135
5/32" (4.0 mm) DC+ 145-180
3/16" (4.8 mm) DC+ 185-235
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first
