Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034345
1/16 in (1.6 mm) ED034343
3/32 in (2.4 mm) ED034344
Lincoln® ER80S-B2
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW) | ED034344
ER80S-B2
Lincoln® ER80S-B2 de Lincoln Electric está diseñado para aplicaciones de generación de energía a alta temperatura.
Diseñado para aplicaciones de generación de energía a alta temperatura.
  • Diseñado para soldar aceros con 1 1/4 % de cromo y 1/2 % de molibdeno en aplicaciones de servicio a alta temperatura, como recipientes a presión o tuberías
  • Diseñado para aplicaciones de generación de energía a alta temperatura
  • Los oligoelementos se controlan para garantizar un factor Bruscato bajo (Factor X < 15 ppm)
  • Weld metal chemistry is low in impurity elements allowing it to respect the X Factor (<15ppm) and J-factor (<120ppm)
AWS AWS A5.28 ER80S-B2
ER80S-B2 Requirement 100% Ar DC- 470 (68) min. 550 (80) min. 19 min.
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 100% Ar DC- 570 (82) 680-780 (98-113) 29
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Zr %Total Cu
ER80S-B2 Requirement 0.07 - 0.12 1.20 - 1.50 0.40 - 0.70 0.40 - 0.65 0.20 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.40 - 0.70 0.35 max.
Typical Result 0.09-0.12 1.32-1.38 0.52-0.60 0.43-0.54 0.07 0.003 0.003 max. 0.49-0.60 0.001 max. 0.18
