Accu-Trak Drum
mm
15 Kg
400 Kg
0.035" 73250140103 732501122003
0.045" 73250140105 732501122005
0.062" 73250140108
mm
15 Kg
400 Kg
0.062" 73250140108
Lincoln® L-59M
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | 732501122003
AWS A5.18 ER70S-6, El sistema de aleación de ingeniería mejora la gestión de la isla de silicio, Salpicadura mínima
Lincoln L59M, Recubierto de cobre para una larga vida útil de la punta de contacto
  • Fabricación pesada, oleoductos y offshore
  • Alternativa al alambre Core wire
  • Automatización robótica o manual
AWS AWS A5.18 ER70S-6
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 461 (67) 571 (83) 28 57 (42)
Typical Result 0.87 0.00 1.48 0.01 0.00 0.006 0.020 0.88 0.02 0.12
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
95% Ar, 5% O2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% O2 14-24 (30-50) DC+
L/min (CFH)
Polarity
