Diámetros mm |
(3) 10 lb Tube |
3/32 in (2.4 mm) | ED034350 |
Un electrodo que contiene níquel con 1/2% de molibdeno.
- Un electrodo que contiene níquel con 1/2% de molibdeno
- Disponible como inventario gestionado por lotes
- Se puede utilizar para soldaduras de mayor resistencia donde se requieren propiedades de impacto superiores a 27 J (20 ft•lbf) a -62 °C (-80 °F)
- Apto para usar donde se requieren consumibles con menos del 1 % de Ni
- Identificación de impresión de chorro de tinta en toda la longitud del electrodo
Aplicaciones Típicas
- Requisitos de tenacidad a baja temperatura
- NACE
Posiciones de soldadura
- Todas
Gas protector
- 0
AWS | AWS A5.28 | ER90S-G |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
ER90S-G Requirement | Not Specified | DC+ | 620 (90) min. | |||
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC- | 690 (100) | 790 (115) | 24 | 293-317 (216-234) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
Typical Result | 0.10-0.13 | 0.03 | 1.77-1.84 | 0.50 | 0.85 | 0.008-0.011 | 0.003-0.004 | 0.23-0.24 | 0.09-0.17 |
