Soldadura de paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X60. Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80
- Buena apariencia y control para el operador y fácil remoción de escoria
- Q2 Lote. Certificado que muestra la química real del depósito
- Soldadura de tendido de tubería en campo y dentro de planta
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X60. Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80
Posiciones de soldadura
- Todas posiciones
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.1 | E6010 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E6010 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 405-515 (59-75) | 495-620 (72-90) | 22-36 | 27-85 (20-63) |
E6010 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | Info. Only | Info. Only | 1.00 max. | 0.08 max. |
Typical Result | 0.11-0.20 | 0.01-0.04 | 0.51-0.77 | 0.01-0.02 | 0.01-0.04 | 0.006-0.016 | 0.005-0.011 | 0.15-0.32 | 0.01 max. |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 75-135 |
3/32" (2.4 mm) | DC+ | 50-85 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 100-175 |
1/8" (3.2 mm) | DC- | 75-135 |
3/32" (2.4 mm) | DC- | 50-85 |
5/32" (4.0 mm) | DC- | 100-175 |
Note |
⁽¹⁾ DC- is recommended for root pass application |
