mm
18 Kg
18 Kg
1/8" 504287
3/32" 504723
5/32" 504288
LINCOLN® PIPE 6
504723
E6010
Acero dulce, celulósico. AWS A5.1/A5.1M E6010
Soldadura de paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X60. Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X82
  • Soldadura de paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X60.
  • Buena apariencia y control para el operador y fácil remosión de escoria
  • Q2 Lote. Certificado que muestra la química real del depósito
Documentación
AWS AWS A5.1 E6010
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 405-515 (59-75) 495-620 (72-90) 22-36 27-85 (20-63)
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. Info. Only Info. Only 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.11-0.20 0.01-0.04 0.51-0.77 0.01-0.02 0.01-0.04 0.006-0.016 0.005-0.011 0.15-0.32 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
1/8" (3.2 mm) DC+ 75-135
3/32" (2.4 mm) DC+ 50-85
5/32" (4.0 mm) DC+ 100-175
1/8" (3.2 mm) DC- 75-135
3/32" (2.4 mm) DC- 50-85
5/32" (4.0 mm) DC- 100-175
⁽¹⁾ DC- is recommended for root pass application
