Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80. Soldadura de Paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X65. Soldadura vertical descendente.
- Alta productividad en soldadura de tubería en posición vertical descendente y fuera de posición
- Control superior del charco.Penetración profunda. Charco de soldadura limpio y visible
- Q2 Lote. Certificado que muestra la química real del depósito
AWS | AWS A5.5 | E7010-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E7010-P1 Requirement | 410 (60) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 455-515 (66-75) | 525-635 (76-92) | 23-29 | 27-85 (20-63) | 31-85 (23-63) |
E7010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. |
Typical Result | 0.09-0.20 | 0.02-0.05 | 0.44-0.83 | 0.04-0.21 | 0.58-0.90 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | 0.06-0.31 | 0.01 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 65-130 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 100-165 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 130-210 |
