Lincolnweld 308/308L Stainless
mm
55 lb Spool
60 lb Coil
1/8 in (3.2 mm) ED035169
3/32 in (2.4 mm) ED035168
5/64 in (2.0 mm) ED033151
Lincolnweld® 309/309L
Soldadura por arco sumergido (SAW) | ED033151
ER309
ER309L
Para unir acero al carbono o de aleación dulce con aceros inoxidables austeníticos
La combinación de alambre de arco sumergido y fundente de Lincoln Electric está diseñada para producir depósitos de soldadura considerables con calidad y apariencia de cordón excepcionales.
  • Diseñado para usarse principalmente con fundentes básicos que recuperan casi todo el cromo del alambre en el depósito
  • Niveles de carbono reducidos (0,03 % máx.) que ofrecen una mayor resistencia a la corrosión intergranular
  • Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del alambre disponible en línea
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
AWS AWS A5.9 ER309, ER309L
ISO ISO 14343-B SS309L
ABS AWS A5.9 ER309, ER309L
CWB CSA W48 ER309,ER309L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-309
ER309 Requirement 0.12 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER309L Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
SS309L Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 23.3-23.8 0.03-0.09 1.6-1.9 0.03-0.11 0.06-0.08 0.04 max. 13.4-13.7 0.02 0.02 max. 0.36-0.51 9.00-14.00 8.00-12.00
Diameter Wire Feed Speed
5/64 in (2.0 mm) 80-240 (2.0-6.1) 24-30 190-500
3/32 in (2.4 mm) 60-210 (1.5-5.3) 26-32 195-575
1/8 in (3.2 mm) 35-110 (0.9-2.8) 28-34 200-700
5/32 in (4.0 mm) 30-75 (0.8-1.9) 30-36 320-775
