Flux Packaging
mm
50 lb Plastic Bag
Flux ED034171
Lincolnweld® 812-SRC™
Soldadura por arco sumergido (SAW) | ED034171
Flujo neutro de la serie 800
  • Flux neutro en carbono diseñado para proporcionar excelentes propiedades mecánicas después de un alivio prolongado de la tensión
  • Niveles bajos de hidrógeno difusible de H4 líderes en la industria
  • Apariencia suave del cordón y excelente liberación de escoria
  • Embalaje resistente a la humedad
  • Fundente neutro en carbono diseñado para proporcionar excelentes propiedades mecánicas después de un prolongado alivio de tensiones
  • Apariencia de cordón suave y excelente liberación de escoria
  • Excelente resistencia a la absorción de humedad
  • Certificados reales (Tipo 3.1) para cada lote de fundente que muestren composición química, tamaño de partícula y nivel de humedad son disponible en el centro de certificados de lincolnelectric.com
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® AK-10® F10P4-EG-G-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 660 (95) 750 (108) 25 56 (41)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10A6-EF3-F3-H4 As-welded 670 (97) 780 (113) 22 81 (60)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10P6-EF3-F3-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 650 (94) 740 (108) 25 66 (49)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P6-EF3-F3-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 650 (94) 740 (108) 25 66 (49)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® AK-10® F10P4-EG-G-H4 0.0010 0.09 0.34 0.09 1.48 0.48 0.99 0.011 0.001 0.60 3
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10A6-EF3-F3-H4 0.11 0.09 1.78 0.47 0.78 0.009 0.005 0.37 2
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10P6-EF3-F3-H4 0.12 0.09 1.75 0.46 0.77 0.008 0.005 0.36 2
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P6-EF3-F3-H4 0.12 0.09 1.75 0.46 0.77 0.008 0.005 0.36 2
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %Metal Alloys
Typical Result 23 21 4 28 3 2 15 3
