Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
60 lb Coil
1000 lb Speed Feed® Drum
1/8 in (3.2 mm) ED034351 ED033323
3/32 in (2.4 mm) ED031871 ED031872
5/32 in (4.0 mm) ED034212
5/64 in (2.0 mm) ED034211
Lincolnweld® LA-84
Soldadura por arco sumergido (SAW) | ED034351
EF3
Lincolnweld® LA-84 de Lincoln Electric es un electrodo que contiene níquel con 1/2% de molibdeno.
Un electrodo que contiene níquel con 1/2% de molibdeno. Este electrodo se usa para soldaduras de mayor resistencia donde se requieren propiedades de impacto superiores a 27 J (20 ft·lbf) a -62 °C (-80 °F). Es adecuado para su uso cuando se requieren consumibles con menos del 1 % de Ni.
  • Un electrodo que contiene níquel con 1/2% de molibdeno
  • Se puede utilizar para soldaduras de mayor resistencia donde se requieren propiedades de impacto superiores a 27 J (20 ft·lbf) a -62 °C (-80 °F)
  • Apto para usar donde se requieren consumibles con menos del 1 % de Ni
Classification %C %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu
EF3 Requirement 0.10 - 0.18 1.50 - 2.40 0.40 - 0.65 0.70 - 1.10 0.025 max. 0.025 max. 0.30 max. 0.35 max.
S3Ni1Mo Requirement 0.07 - 0.15 1.30 - 1.80 0.45 - 0.65 0.80 - 1.20 0.020 max. 0.020 max. 0.05 - 0.35
Typical Result 0.12 1.79 0.52 0.84 0.008 0.005 0.23 0.07
