mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
50 lb (22.7kg) Coil
5/64 in (2.0 mm) ED031119 ED025907
Lincore® 40-O
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S) | ED031119
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de carbono o de baja aleación utilizadas en aplicaciones de desgaste de metal con metal, funcionan mejor en rodamientos o deslizamientos no lubricados.
Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente no tienen grietas, son maquinables y pueden cortarse con soplete. El espesor del depósito es ilimitado. Utilizado en aplicaciones de desgaste de metal con metal, funciona mejor en rodamientos o deslizamientos no lubricados.
  • Se puede utilizar en aceros de baja aleación y bajo contenido de carbono.
  • El depósito es capas ilimitadas
  • Mayor dureza para desgaste de metal a metal y abrasión leve
  • Utilizado en rodillos y guías de transferencia, ruedas y ejes de grúas
Typical Result 1 Layer 36
Typical Result 2 Layers 41
Typical Result 4 Layers 38
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result 1 Layer 1.3 0.18 2.5 1.2 0.3 0.5
Typical Result 2 Layers 1.7 0.20 3.2 1.5 0.4 0.7
Typical Result 4 Layers 2.0 0.21 3.5 1.6 0.5 0.8
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 218 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 282 5.0 (11.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 327 6.3 (13.9)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly.
