Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente no tienen grietas, son maquinables y pueden cortarse con soplete. El espesor del depósito es ilimitado. Utilizado en aplicaciones de desgaste de metal con metal, funciona mejor en rodamientos o deslizamientos no lubricados.
- Uso en aceros de baja aleación.
- El depósito es capas ilimitadas
- Alambre con alma metálica con depósito de acero inoxidable martensítico 410
- Bajo contenido de carbono y alta resistencia a la corrosión.
- Suave y fácil de mecanizar
Flux | Classification | Hardness Rockwell C |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 27-32 |
Flux | Classification | %C | %Cr | %Mn | %Ni | %Si |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 0.08 | 12.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
Diameter | Polarity |
m/min (in/min) |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 1.7 (65) | 24 | 250 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 3.0 (120) | 28 | 375 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 4.4 (175) | 31 | 450 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 1.4 (55) | 27 | 475 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 2.2 (85) | 30 | 650 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 2.9 (115) | 32 | 800 |
m/min (in/min) |
