Aleacion de carburos de cromo diseñada para aplicaciones expuestas a desgates por abrasión combinada con impacto de piedra, mineral, arcilla, arena o cemento; entre las que se incluyen: placas protectoras para maquinas excavadoras, trituradoras, revolvedoras, desmenuzadoras, chutes de alimentación, piezas de arado con bordes cortantes y afilados. La aplicación de múltiples capas pueden originar pequeñas fisuras transversales que no le perjudican en el desempeño. Ampliamente recomendado para proteger piezas fabricadas de acero al carbono, acero baja aleación, aceros al manganeso, acero inoxidable y hierro fundido.
- Adecuado para la protección contra el degaste por abrasión en aceros bajo carbono, baja aleación, aceros austeníticos al manganeso y aceros inoxidables
- Limitado a 4 capas como máximo
- Los depósitos son resistentes al desgaste por abrasión combinados con impacto moderado
- Con alambres de mayor diámetro se puede aplicar con el proceso de arco sumergido (SAW) en combinación con el fundente Lincolnweld® 801
Aplicaciones Típicas
- Revestimiento de barrenas perforadoras, cuhillas de arado, balde de retroexcavadora, topadora de bulldozzer, triturador de carbón
- Revestimiento de tubería para bombeo de concreto, aspas de revolvedora, trituradoras de martillos, barras, dientes de cucharón, dragas de arrastre
- Protección contra el desgaste en ganchos tipo C, carros mineros, dobladoras de tubo, placas bimetálicas anti-desgaste
- Elevadores de cangilones, rodillos pulverizadores, impulsor de bomba de caracol, trituradores de rodillos, dientes para pulpos hidráulicos, husillos transportadores
- Blindaje de balde de cargador, muelas trituradoras de chatarra, dientes de retroexcavadora
Posiciones de soldadura
- Plana y Horizontal
Classification | Base Metal | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | Mild Steel | 1 Layer | 34-37 |
Typical Result | Mild Steel | 2 Layers | 44-48 |
Typical Result | Mild Steel | 3 Layers | 48-52 |
Typical Result | 0.50% Carbon Steel | 1 Layer | 41-43 |
Typical Result | 0.50% Carbon Steel | 2 Layers | 47-50 |
Typical Result | 0.50% Carbon Steel | 3 Layers | 50-53 |
Typical Result | Austenitic Mn Steel | 2 Layers | 43-45 |
Typical Result | Austenitic Mn Steel | 3 Layers | 48-50 |
Classification | Product Size | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | .045" (1.1 mm) | 0.6 | 2.4 | 11.4 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
Typical Result | 1/16" (1.6 mm) | 0.6 | 2.4 | 11.4 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
Typical Result | 5/64" (2.0 mm) | 0.6 | 2.0 | 9.2 | 0.9 | 0.5 | 1.0 |
Typical Result | 7/64" (2.8 mm) | 0.6 | 2.0 | 9.2 | 0.9 | 0.5 | 1.0 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 19-21 | 120 | 1.9 (4.2) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 23-25 | 190 | 3.9 (8.5) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 25 (1) | 15.2 (600) | 27-29 | 250 | 5.8 (12.8) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 25 (1) | 3.8 (150) | 22-24 | 175 | 2.7 (5.9) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 29-31 | 325 | 6.2 (13.6) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 25 (1) | 11.4 (450) | 32-34 | 365 | 7.9 (17.5) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 3.2 (125) | 27 | 210 | 3.4 (7.4) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 5.1 (200) | 31 | 325 | 5.4 (11.9) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 6.4 (250) | 33 | 380 | 6.8 (14.9) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 32 (1) | 2.0 (80) | 26 | 315 | 3.9 (8.6) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 32 (1) | 2.5 (100) | 27 | 375 | 4.9 (10.7) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 32 (1) | 3.3 (130) | 29 | 450 | 6.4 (14.0) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 64 (2) | 2.5 (100) | 27 | 315 | 4.9 (10.7) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 64 (2) | 3.3 (130) | 29 | 370 | 6.4 (14.0) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 64 (2) | 4.4 (175) | 31 | 450 | 8.6 (19.0) |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
