50lb Coil Ultracore 70C
mm
25 lb (11.3 kg) Plastic Spool
25lb carrete de acero
50 lb (22.7kg) Coil
0.045 in (1.1 mm) ED031123
1/16 in (1.6 mm) ED031124
5/64 in (2.0 mm) ED031125 ED017825
7/64 in (2.8 mm) ED011275
Lincore® 50
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S) | ED017825
Aleaciones de carburo de cromo a base de hierro diseñadas para aplicaciones con abrasión acompañada de impacto.
Salida
Salida Salida Salida Salida Salida Salida
Aleaciones de carburo de cromo a base de hierro diseñadas para aplicaciones sujetas a abrasión acompañada de impacto de roca, mineral, arcilla, arena o cemento, incluidas superficies de excavación o trituración o partes que deben mantener bordes cortantes afilados. Este producto se puede aplicar en múltiples capas y puede cruzar grietas. metal-a- Los productos de revestimiento de tierra se pueden utilizar en piezas de carbono, baja aleación, manganeso, acero inoxidable y hierro fundido. Utilizado en aplicaciones con abrasión acompañada de impacto.
  • Se puede utilizar en aceros de bajo carbono, medio carbono, baja aleación, manganeso e inoxidable.
  • El depósito está limitado a cuatro capas
  • Proporciona un depósito resistente a la abrasión, incluso en condiciones de impacto moderado
  • Se pueden usar tamaños de diámetro de alambre más grandes para el proceso de arco sumergido
Classification Base Metal Number of layer Hardness Rockwell C
Typical Result Mild Steel 1 Layer 34-37
Typical Result Mild Steel 2 Layers 44-48
Typical Result Mild Steel 3 Layers 48-52
Typical Result 0.50% Carbon Steel 1 Layer 41-43
Typical Result 0.50% Carbon Steel 2 Layers 47-50
Typical Result 0.50% Carbon Steel 3 Layers 50-53
Typical Result Austenitic Mn Steel 2 Layers 43-45
Typical Result Austenitic Mn Steel 3 Layers 48-50
Classification Product Size %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result .045" (1.1 mm) 0.6 2.4 11.4 1.3 0.0 1.0
Typical Result 1/16" (1.6 mm) 0.6 2.4 11.4 1.3 0.0 1.0
Typical Result 5/64" (2.0 mm) 0.6 2.0 9.2 0.9 0.5 1.0
Typical Result 7/64" (2.8 mm) 0.6 2.0 9.2 0.9 0.5 1.0
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
.045" (1.1 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 19-21 120 1.9 (4.2)
.045" (1.1 mm) DC+ 25 (1) 10.2 (400) 23-25 190 3.9 (8.5)
.045" (1.1 mm) DC+ 25 (1) 15.2 (600) 27-29 250 5.8 (12.8)
1/16" (1.6 mm) DC+ 25 (1) 3.8 (150) 22-24 175 2.7 (5.9)
1/16" (1.6 mm) DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29-31 325 6.2 (13.6)
1/16" (1.6 mm) DC+ 25 (1) 11.4 (450) 32-34 365 7.9 (17.5)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 3.2 (125) 27 210 3.4 (7.4)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 5.1 (200) 31 325 5.4 (11.9)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 6.4 (250) 33 380 6.8 (14.9)
7/64" (2.8 mm) DC+ 32 (1) 2.0 (80) 26 315 3.9 (8.6)
7/64" (2.8 mm) DC+ 32 (1) 2.5 (100) 27 375 4.9 (10.7)
7/64" (2.8 mm) DC+ 32 (1) 3.3 (130) 29 450 6.4 (14.0)
7/64" (2.8 mm) DC+ 64 (2) 2.5 (100) 27 315 4.9 (10.7)
7/64" (2.8 mm) DC+ 64 (2) 3.3 (130) 29 370 6.4 (14.0)
7/64" (2.8 mm) DC+ 64 (2) 4.4 (175) 31 450 8.6 (19.0)
