Diámetros mm |
25 lb (11.3 kg) Plastic Spool |
0.045 in (1.1 mm) | ED029936 |
Altamente aleado, presentando en el depósito una microestructura compuesta por carburos primarios, distribuidos en una matriz martensítica. Ampliamente recomendado para resistir severa abrasión en combinación impacto moderado.
- Para ser utilizado en el revestimiento de aceros al carbono, aceros aleados, aceros austeníticos al manganeso, aceros inoxidables y hierros colados.
- Limitado a dos capas.
- Los depósitos presentan altos niveles de dureza; lo que le confiere una mayor resistencia a la abrasión e impacto moderado.
- Alta resistencia a temperaturas de trabajo de hasta 704°C (1300°F).
Aplicaciones Típicas
- Labios de cucharón.
- Trituradores de quijada, cono, martillos, barras.
- Tolvas y chutes de alimentación.
- Desgarrador para bulldozer (ripper)
- Shaper sides, blades, Farming Tools and Mining Equipment
Posiciones de soldadura
- Plana y Horizontal
Gas protector
- 75-90% Argón / Balance CO2 ó 98% Argón / 2% O2
Base Metal | Number of layer | %C | %Mn | %Si | %Cr |
Carbon Steel | 1 Layer | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 13.8 |
Carbon Steel | 2 Layers | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 17.3 |
Number of layer | Hardness Rockwell C |
1 Layer | 58 |
2 Layers | 60 |
Product Size | Polarity |
ESO
in (mm) |
Shielding Gas |
m/min (in/min) |
0.045 in. (1.1 mm) | DC+ | 3/4 (20) | 75% Ar, 25% CO2 | 5.1 (200) | 23 - 24 |
0.045 in. (1.1 mm) | DC+ | 3/4 (20) | 75% Ar, 25% CO2 | 7.6 (300) | 25 - 26 |
0.045 in. (1.1 mm) | DC+ | 3/4 (20) | 90% Ar, 10% CO2 | 5.1 (200) | 22 - 23 |
0.045 in. (1.1 mm) | DC+ | 3/4 (20) | 90% Ar, 10% CO2 | 7.6 (300) | 24 - 25 |
0.045 in. (1.1 mm) | DC+ | 3/4 (20) | 98% Ar, 2% O2 | 5.1 (200) | 22 - 23 |
0.045 in. (1.1 mm) | DC+ | 3/4 (20) | 98% Ar, 2% O2 | 7.6 (300) | 24 - 25 |
ESO
in (mm) |
Shielding Gas |
m/min (in/min) |
