mm
25 lb (11.3 kg) Plastic Spool
0.045 in (1.1 mm) ED029079
1/16 in (1.6 mm) ED029080
Lincore® BU-G
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G) | ED029079
Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes de las aplicaciones de reconstrucción de revestimiento duro.
Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente no tienen grietas, son maquinables y pueden cortarse con soplete. El espesor del depósito es ilimitado. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes de la aplicación de acumulación de revestimiento duro.
  • Uso en aceros de baja aleación.
  • Entrega depósitos con dureza moderada para acumulación o como capa final
  • Proporciona cierta resistencia al desgaste de metal con metal y al impacto moderado.
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 21-33
Typical Result, Work-hardened 40-42
Classification Number of layer %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result 4 Layers 0.08 0.9 1.6 0.3 0.5
Diameter Shielding Gas Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 16 (5/8) 5.1 (200) 29 175 1.7 (3.7)
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 16 (5/8) 7.6 (300) 30 240 2.6 (5.8)
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 16 (5/8) 10.2 (400) 32 300 3.6 (7.9)
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2 DC+ 20 (3/4) 5.1 (200) 25 215 2.1 (4.7)
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2 DC+ 20 (3/4) 7.6 (300) 27 250 3.1 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) 90% Ar / 10% CO2 DC+ 20 (3/4) 10.2 (400) 29 285 4.1 (9.1)
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 DC+ 20 (3/4) 5.1 (200) 25 210 2.0 (4.5)
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 DC+ 20 (3/4) 7.6 (300) 26 280 3.2 (7.1)
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 DC+ 20 (3/4) 10.2 (400) 28 315 4.4 (9.7)
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 20 (3/4) 3.8 (150) 27 280 2.8 (6.1)
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 20 (3/4) 6.4 (250) 29 370 4.8 (10.5)
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 20 (3/4) 8.9 (350) 31 460 6.8 (14.9)
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2 DC+ 20 (3/4) 3.8 (150) 25 270 2.6 (5.7)
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2 DC+ 20 (3/4) 6.4 (250) 27 375 4.9 (10.8)
1/16 in (1.6 mm) 90% Ar / 10% CO2 DC+ 20 (3/4) 8.9 (350) 29 470 7.2 (15.9)
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 DC+ 20 (3/4) 3.8 (150) 24 290 2.8 (6.1)
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 DC+ 20 (3/4) 6.4 (250) 26 390 5.0 (11.1)
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 DC+ 20 (3/4) 8.9 (350) 28 490 7.3 (16.1)
