SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
mm
(5) 2 lb Plastic Spool
12.5 lb Spool
33 lb Plastic Spool
33 lb Steel Spool
44 lb Fiber Spool
44 lb Spool Tested
44 lb Steel Spool
60 lb Spool
500 lb Accu-Trak® Drum
500 LB DRUM
500 lb Speed Feed® Drum
900 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Pak® Box Buy America
1000 lb Accu-Trak® Drum
0.025 in (0.6 mm) ED030583 ED015790
0.030 in (0.8 mm) ED030631 ED023334 ED032926 ED030771
0.035 IN ED561178
0.035 in (0.9 mm) ED030632 ED028676 ED032927 ED031411 ED021274 ED021056 ED032847 ED028827
0.040 in (1.0 mm) ED027384 ED031937
0.045 in (1.1 mm) ED032928 ED031412 ED021276 ED033328 ED025946 ED020532 ED561179 ED032849 ED033706 ED028828
0.052 in (1.3 mm) ED021278 ED021279
SuperArc® L-56®
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED032927
ER70S-6
SuperArc® L-56® es el alambre MIG recubierto de cobre de primera calidad de Lincoln Electric y una excelente opción para soldar metales con una presencia media a alta de escamas de laminación.
El alambre MIG recubierto de cobre de primera calidad de Lincoln, SuperArc® L-56®, es una excelente opción para soldar metales con una presencia media a alta de escamas de laminación.
  • Altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies de cascarilla de laminación medianas a pesadas
  • La excelente humectación de los dedos proporciona una apariencia óptima del talón
  • Revestimiento de cobre para una larga vida útil de la punta de contacto
  • Admite la transferencia de cortocircuito, rociado globular, axial y rociado pulsado
  • Disponible para cumplir con Buy America. Elija un producto Buy America MTS de la lista de tipos disponibles o comuníquese con un representante de Lincoln Electric
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 420 (61) 530-570 (77-82) 25 43-121 (32-89)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 430 (62) 530-600 (77-86) 23 62-182 (46-135) 42-156 (31-115)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 490 (71) 600 (87) 24 87-109 (64-80)
Typical Result 0.07-0.10 0.01-0.05 1.41-1.58 0.01 max. 0.03 max. 0.003-0.013 0.013 max. 0.80-0.98 0.005 max. 0.13-0.29
mm (in.)⁽¹⁾
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 17 35 0.4 (0.9)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 19 80 0.9 (2.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 27 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 28 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 29 430 6.7 (14.8)
