SuperGlaze® 5183 PLUS
Experience the next generation of aluminum welding
Experimente la próxima generación de soldadura de aluminio SuperGlaze® 5183 Plus es la solución patentada de Lincoln Electric para carretes mejorados. Mayor limpieza, mejor control del operador y alimentación de primera clase gracias a la reducción de virutas en comparación con otros productos de carretes 5183. SuperGlaze® 5183 Plus se utiliza sobre 5356 donde se requieren mayores resistencias y una mejor resistencia a la corrosión.+ Soldaduras cosméticas
+ Control de charcos más fácil
+ Alimentación óptima
- Solución de carrete 5183 premium mejorada
- Soldaduras cosméticas
- Excelente claridad de arco
- Mejor rendimiento de alimentación: reducción de virutas
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
ABS | AWS A5.10 | ER5183 |
BV | AWS A5.10 | ER5183 |
CCS | AWS A5.10 | ER5183 |
CWB | AWS A5.10 | ER5183 |
DB | AWS A5.10 | ER5183 |
DNV-GL | AWS A5.10 | ER5183 |
KR | AWS A5.10 | ER5183 |
LR | AWS A5.10 | ER5183 |
RINA | AWS A5.10 | ER5183 |
TUV | AWS A5.10 | ER5183 |
ER5183 Requirement | Not Specified | Not Specified | 275 (40) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 280-310 (41-45) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5183 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.40 max. | 4.3 - 5.2 | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.10 max. | 0.25 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.07 | 0.13 | 4.9 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
