Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) MG99035667
0.045 in (1.1 mm) MG99045667
Techalloy® 99
ERNi-CI
Para la soldadura de los hierros colados y su reparación
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • Las soldaduras producidas son más fácilmente maquinables que los depósitos hechos con varillas de Tech-Rod 55
  • Se requiere una temperatura de precalentamiento de no menos de 175°C (350°F) durante la aplicación en los hierros colados para reducir el potencial riesgo de grietas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Usado para la soldadura entre hierros colados, así como para la unión con aceros dulces e inoxidables
  • Usado para facilitar las reparaciones de piezas vaciadas
  • Soldadura de mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 75% con 25% de Helio
AWS AWS A5.15 ERNi-CI
Classification %C %Fe %Mn %S %Si %Total Cu %Ni+Co
ERNi-CI Requirement 1.0 max. 4.0 max. 2.5 max. 0.03 max. 0.75 max. 4.0 max. 90 min.
Typical Result 0.0 0.1 0.0 max. 0.00 0.13-0.20 0.0 99
Diameter Shielding Gas Polarity Voltage
.035" (0.9 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 24-27 150-190
.045" (1.1 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 25-30 200-290
