Diámetros mm |
33 lb (15 kg) Steel Spool |
0.035 in (0.9 mm) | MG99035667 |
0.045 in (1.1 mm) | MG99045667 |
Techalloy® ofrece una amplia variedad de grados de aleación de níquel de productos de soldadura MIG, TIG y SAW probados en lotes con certificados de química real del alambre y resultados mecánicos típicos disponibles en línea
- Las soldaduras producidas son generalmente más mecanizables que un depósito Tech-Rod® 55
- Se requiere una temperatura de precalentamiento y entre pases de no menos de 350 °F (175 °C) durante la soldadura en hierro fundido para minimizar la posibilidad de grietas.
- Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del alambre disponible en línea
AWS | AWS A5.15 | ERNi-CI |
Classification | %C | %Fe | %Mn | %S | %Si | %Total Cu | %Ni+Co |
ERNi-CI Requirement | 1.0 max. | 4.0 max. | 2.5 max. | 0.03 max. | 0.75 max. | 4.0 max. | 90 min. |
Typical Result | 0.0 | 0.1 | 0.0 max. | 0.00 | 0.13-0.20 | 0.0 | 99 |
.035" (0.9 mm) | 75% Ar, 25% He | DC+ | 24-27 | 150-190 |
.045" (1.1 mm) | 75% Ar, 25% He | DC+ | 25-30 | 200-290 |
