Diámetros mm |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) | EL187125634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) | EL187093632 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Electrodo de cobre-níquel para la soldadura de aleaciones de composición similar así como para las aleaciones de 80/20 y 90/10 Cu/Ni
- Diseñado para el revestimiento de los aceros con una capa de cobre-níquel
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Plataformas marinas
- Procesos industriales
Posiciones de soldadura
- Polarida CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.6 | ECuNi |
Classification |
ECuNi Requirement | 340 (50) min. | 20 min. |
Typical Result, As-welded | 360 (52) | 23 |
Classification | %Cu | %Fe | %Mn | %P | %Pb | %S | %Si | %Ti | %Ni+Co |
ECuNi Requirement | Remainder | 0.40 - 0.75 | 1.00 - 2.50 | 0.020 max. | 0.02 max. | 0.015 max. | 0.50 max. | 0.50 max. | 29.0 - 33.0 |
Typical Result | 63 | 0.64 | 1.72 | 0.000 | 0.00 | 0.003 | 0.00 | 0.02 | 30.8 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
