mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) EL187125634
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) EL187093632
Tech-Rod® 187
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | EL187093632
ECuNi
Diseñado para revestir el lado de aceros revestidos de cobre-níquel
Tech-Rod® ofrece una amplia variedad de grados de aleación de níquel de electrodos revestidos probados en lotes con certificados de química de depósito real y resultados mecánicos típicos disponibles en línea
  • Electrodo de cobre-níquel para soldar aleaciones de composición similar, así como aleaciones 80/20 y 90/10 Cu/Ni.
  • Diseñado para revestir el lado de aceros revestidos de cobre-níquel
  • Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del depósito disponible en línea
AWS AWS A5.6 ECuNi
ECuNi Requirement 340 (50) min. 20 min.
Typical Result, As-welded 360 (52) 23
Classification %Cu %Fe %Mn %P %Pb %S %Si %Ti %Ni+Co
ECuNi Requirement Remainder 0.40 - 0.75 1.00 - 2.50 0.020 max. 0.02 max. 0.015 max. 0.50 max. 0.50 max. 29.0 - 33.0
Typical Result 63 0.64 1.72 0.000 0.00 0.003 0.00 0.02 30.8
Diameter Current
Amps
3/32" (2.4 mm) 65-85
1/8" (3.2 mm) 80-110
