Lincoln Electric Stick Electrodes
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) EL276125634
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) EL276187634
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) EL276093632
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) EL276156634
Tech-rod® 276
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
ENiCrMo-4
Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión, así como a la corrosión por picadura o por fisura
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión, así como a la corrosión por picadura o por fisura
  • Esta aleación de bajo carbono con níquel-cromo-molibdeno-tungsteno también puede ser usada para las soldaduras disímiles de las aleaciones base níquel con aceros inoxidables. Así como para recubrir superficies y revestimiento en capas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Procesos químicos
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
  • Polaridad CD+
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.11 ENiCrMo-4
ENiCrMo-4 Requirement 690 (100) min. 25 min.
Typical Result, As-welded 739 (107) 46
Classification %C %Co %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %W
ENiCrMo-4 Requirement 0.02 max. 2.5 max. 14.5 - 16.5 0.50 max. 4.0 - 7.0 1.0 max. 15.0 - 17.0 Remainder 0.04 max. 0.03 max. 0.2 max. 0.35 max. 3.0 - 4.5
Typical Result 0.02 0.1 15.1 0.00 6.0 0.7 15.5 59 0.02 0.00 0.1 0.03 3.8
Diameter Current
Amps
3/32" (2.4 mm) 65-85
1/8" (3.2 mm) 80-110
5/32" (4.0 mm) 100-140
3/16" (4.8 mm) 110-160
