50lb Fiber Spool Ultracore 71A85
mm
(4) 15 lb Plastic Spool
33 lb Spool
50 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED031885 ED031663 ED031847
0.052 in (1.3 mm) ED031664
1/16 in (1.6 mm) ED031887 ED031665 ED031849
mm
33 lb Spool
50 lb Spool
UltraCore® 71A85
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G) | ED031847
E71T-9M-H8
E71T1-M21A2-CS1-H8
UltraCore® 71A85 de Lincoln Electric está diseñado específicamente para su uso con gas mixto con alto contenido de argón.
Diseñado específicamente para su uso con gas mixto con alto contenido de argón. A los constructores navales y a los fabricantes de estructuras les gusta porque funciona bien: es nuestro E71T-1 de mejor funcionamiento para mezclas de gas con alto contenido de argón,
AWS AWS A5.20 E71T-1M-H8, E71T-9M-H8
AWS AWS A5.36 E71T1-M21A2-CS1-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA H10
CWB CSA W48 E491T1-M20A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8), E491T1-M21A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H10
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 500 (73) 570-650 (83-94) 27 94-125 (69-92) 28-165 (21-122)
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0051-0.007 0.03-0.06 1.35-1.63 0.015 max. 0.011 max. 0.46-0.63 2.5-8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 21-26 125 1.8 (4.0) 1.6 (3.5) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 22-27 150 2.6 (5.7) 2.3 (5.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 23-28 165 3.1 (6.8) 2.7 (6.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 23-29 190 3.6 (8.0) 3.2 (7.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 25-30 205 4.1 (9.1) 3.6 (8.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 26-31 225 4.7 (10.3) 4.1 (9.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 27-32 245 5.2 (11.4) 4.5 (10.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 14.0 (550) 28-33 265 5.7 (12.5) 5.0 (10.9) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 15.2 (600) 28-34 280 6.2 (13.7) 5.4 (11.9) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 21-26 150 2.0 (4.5) 1.8 (3.9) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 21-27 165 2.7 (6.0) 2.4 (5.2) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 22-27 190 3.4 (7.5) 2.9 (6.5) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 23-28 215 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24-29 235 4.7 (10.5) 4.1 (9.1) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 9.5 (375) 25-30 255 5.1 (11.2) 4.4 (9.8) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 10.8 (425) 26-31 275 5.8 (12.7) 5.0 (11.1) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 12.1 (475) 27-32 295 6.4 (14.2) 5.6 (12.4) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 27-33 315 6.8 (15.0) 5.9 (13.0) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 3.2 (125) 20-25 185 2.4 (5.3) 2.1 (4.6) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 21-26 215 3.3 (7.4) 2.9 (6.4) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22-27 235 3.8 (8.4) 3.3 (7.3) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 5.7 (225) 23-28 265 4.3 (9.5) 3.7 (8.2) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 285 4.8 (10.5) 4.2 (9.2) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-30 315 5.7 (12.6) 5.0 (11.0) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 26-31 335 6.2 (13.7) 5.4 (11.9) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 27-32 365 6.7 (14.7) 5.8 (12.8) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 28-33 385 7.6 (16.8) 6.6 (14.6) 86-88
mm (in.)⁽¹⁾
