mm
33 lb Spool
0.052 in (1.3 mm) ED034859
UltraCore® 81Ni1C-H Plus
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G) | ED034859
E81T1-Ni1C-JH4
E81T1-C1A6-Ni1-H4
UltraCore® 81Ni1C-H Plus de Lincoln Electric es capaz de una tenacidad superior a -60 °F
Innovative design capable of superior toughness at-60°F
  • Diseño innovador capaz de una tenacidad superior a -60 °F
  • Diseñado para cumplir con los requisitos de resistencia y tenacidad de AWS tanto en condiciones de soldadura como de alivio de tensión
  • Diseñado para soldar con gas de protección 100 % CO2
  • Niveles de hidrógeno difusible de H4
  • Envasado en bolsas de aluminio ProTech®
  • Diseñado para adaptarse a aplicaciones que requieren un contenido de níquel de 1% máx.
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E81T1-Ni1C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min.
E81T1-C1A6-Ni1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min.
E81T1-C1P4-Ni1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 500-610 (72-88) 580-680 (85-98) 20-30 75-114 (55-84) 27-114 (20-84)
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 100% CO2 DC+ 500-530 (72-76) 590-620 (86-90) 22-28 28-114 (21-84)
E81T1-Ni1C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 0.15 max. 1.50 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4.0 max.
E81T1-C1A6-Ni1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 0.15 max. 1.75 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
E81T1-C1P4-Ni1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 0.15 max. 1.75 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.004-0.006 0.04-0.07 0.01 max. 1.16-1.46 0.15 max. 0.80-0.97 0.020 max. 0.015 max. 0.39-0.51 0.01 max. 1.6-4
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 25 - 29 120 1.8 (3.9) 1.5 (3.4) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 26 - 30 140 2.5 (5.6) 2.2 (4.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 27 - 31 155 3.1 (6.8) 2.6 (5.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 28 - 32 170 3.6 (7.9) 3.1 (6.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 29 - 33 185 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 29 - 33 200 4.6 (10.1) 4.0 (8.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 30 - 34 220 5.1 (11.3) 4.4 (9.8) 85-87
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 25 - 29 150 2.1 (4.7) 1.7 (3.8) 81-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 26 - 30 170 2.9 (6.3) 2.4 (5.2) 81-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 27 - 31 195 3.5 (7.8) 3.0 (6.5) 81-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 28 - 32 215 4.3 (9.4) 3.6 (7.9) 81-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29 - 33 240 5.0 (11.0) 4.2 (9.2) 81-84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 26 - 30 190 2.9 (6.4) 2.4 (5.3) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 26 - 30 205 3.4 (7.5) 2.9 (6.3) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 27 - 31 220 3.9 (8.5) 3.3 (7.2) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.7 (225) 27 - 31 230 4.4 (9.6) 3.7 (8.1) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 28 - 32 245 4.8 (10.6) 4.1 (9.1) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 28 - 32 275 5.8 (12.7) 4.9 (10.9) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 29 - 33 290 6.3 (13.8) 5.4 (11.9) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29 - 33 300 6.7 (14.8) 5.8 (12.8) 83-87
