Versa_T
mm
KG
22 Kg
IN 505717
1/8" 3063392
3/32" 3063391
VERSA-T® E6013 3/32"X14" GRANEL 22KG
3063391
E6013
Acero dulce AWS A5.1/A5.1M E6013
Versa T es el original electrodo VERDE que asentó un precedente en México y el más preferido entre los soldadores, brinda un control superior del charco de soldadura y excelente manejo del arco eléctrico.
  • Para ser utilizado en máquinas de bajo voltaje de circuito abierto
  • Para soldar en cualquier posición, especialmente en vertical descendente
  • Cero agrietamiento en puntos y excelente apariencia del cordón de soldadura
AWS AWS A5.1 E6013
E6013 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 17 min.
Typical Result, As-welded 535 (78) 591 (86) 31
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si %V
E6013 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.07 0.02 0.43 0.00 0.01 0.34 0.02
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 75-85
1/8" (3.2 mm) AC 110-140
5/32" (4.0 mm) AC 160-200
3/16" (4.8 mm) AC 205-260
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-105
1/8" (3.2 mm) DC+ 100-135
5/32" (4.0 mm) DC+ 145-180
3/16" (4.8 mm) DC+ 185-235
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first
