PE tube for tig rod
Diámetros/embalaje
Tubo 5 KG
1,6 mm T5CRMO-16
2.4 mm T5CRMO-24
5CRMO
Soldadura TIG (GTAW)
AWS A5.28M : ER80S-B6
EN ISO 21952-A : W CrMo5Si
Diseñado para una alta resistencia mecánica y una mayor resistencia a la corrosión
Desarrollado para aceros resistentes a la fluencia 5%Cr-0,50%Mo.
  • Desarrollado para aceros resistentes a la fluencia 5%Cr-0,50%Mo
  • Diseñado para una alta resistencia mecánica y una mayor resistencia a la corrosión con gas hidrógeno caliente, vapor sobrecalentado y petróleo crudo con azufre
Aplicaciones típicas
  • Depósitos a Presión
  • Tuberías
  • Intercambiadores de calor
Posiciones de soldadura
  • TODAS
Gas de protección
  • 100% Argon
Información de mantenimiento
Documentación
AWS AWS A5.28 ER80S-B6
Classification Postweld Heat Treatment Shielding Gas Polarity Yield Strength @ 0.2% Offset
ER80S-B6 Requirement 100% Ar DC- 470 (68) min. 550 (80) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 1 hour @ 750°C (1380°F) 100% Ar DC- 560 (82) 670 (97) 25
Classification Shielding Gas
Typical Result 100% Ar
ER80S-B6 Requirement 0.10 min. 4.50 - 6.00 0.40 - 0.70 0.45 - 0.65 0.60 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.50 min. 0.35 max.
Typical Result 0.08 5.66 0.48 0.56 0.10 0.010 0.008 0.40 0.10
