BS300 spool aluminium MIG wire oerlikon
Diámetros/embalaje
Bobina 7 KG (BS300)
1.2 mm W000420006
ALUFIL ALMG4.5MN PLUS
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Alambre de aluminio para soldadura MIG
5183 está diseñado para soldar aleaciones de aluminio con alto contenido de magnesio de alta resistencia a la tracción. Es adecuado para su uso en materiales base 5083 y 5654 cuando las resistencias a la tracción requeridas sean de 276 MPa (40 000 psi) o superiores. Las aplicaciones típicas son las industrias marina y criogénica, y la fabricación de aluminio estructural de alta resistencia.
  • Transferencia de arco suave para las aplicaciones 5183 más exigentes
  • Óptima estabilidad del arco y de la alimentación
  • Diseñado para facilitar su uso en la aplicación semiautomática con bobinas
Aplicaciones típicas
  • Fabricación y reparación naval
  • Tanques criogénicos
  • Construcción naval y otras aplicaciones de aluminio estructural de alta resistencia
  • Vagones
  • Industria offshore
Gas de protección
  • I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire :14-24 l/min (Argon)
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
1.2 mm (3/64") 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
1.6 mm (1/16") 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
