Diámetros/embalaje
Diámetros |
Bobina de 7 KG (BS300) |
1.2 mm | W000420002 |
5356 es una aleación de aluminio y magnesio muy utilizada para la soldadura de mayor resistencia de los materiales base 5XXX y 6XXX. Tiene una mayor resistencia columnar y utiliza menos amperaje para la misma WFS que los metales de aportación 4XXX.
- Calidad 5356 premium en bobina
- Óptimo para aplicaciones semi-automáticas
- Arco estable y baño de soldadura fácil de controlar
Aplicaciones típicas
- Fabricación de remolques
- Paneles de camión moldeados
- Marcos estructurales en la industria de la construcción naval
- Structural frames in the shipbuilding industry
Gas de protección
- I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire :14-24 l/min (Argon)
Información de mantenimiento
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
BV | AWS A5.10 | ER5356 |
DB | AWS A5.10 | ER5356 |
DNV-GL | AWS A5.10 | ER5356 |
LR | AWS A5.10 | ER5356 |
RINA | AWS A5.10 | ER5356 |
TUV | AWS A5.10 | ER5356 |
ER5356 Requirement | Not Specified | Not Specified | 240 (35) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 250-290 (36-42) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5356 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. | 0.10 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.12 | 0.09 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
