spool flux-cored wire oerlikon
Diámetros/embalaje
CRISTAL F 206
Soldadura con Hilo Metal Cored con gas (GMAW-C)
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 42 3 M M21 1 H5
CRISTAL F206 es un nuevo hilo tubular metálico de baja emisión de humos, que genera menos humos de soldadura que los productos estándar. Permite una reducción de la tasa de emisión de humos del 50% (gas de protección estándar M21) hasta el 80% (gas de protección M14).
CRISTAL F 206 is a high deposition rate metal cored wire with very good impact properties at -30°C. Better tolerance of variable gap and surface conditions in relation to MAG process.
  • Reducción de la exposición de los soldadores a los humos de soldadura
  • CRISTAL F 206 es un hilo metal core con alta tasa de deposición y muy buenas propiedades de impacto a -30°C. Tolera mejor las condiciones variables de separación de raíz y superficie en relación con el proceso MAG.
  • Buen mojado de las paredes laterales, perfil uniforme del cordón, óptima cantidad de silicatos y escasas proyecciones.
  • Capacidad de puenteo y pasada de raíz con arco corto y pulsado.
  • Muy buena soldabilidad con arco corto, pulsado y spray. Adecuado para aplicaciones robotizadas.
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas de protección
  • M21: Gas Mezcla Ar+ 15-25% CO2
Información de mantenimiento
