Diámetros/embalaje
Diámetros |
Caja 11.7 KG (3 x 3.9 KG, aprox. 357 piezas) |
Caja 11.7 KG (3 x 3.9 KG, aprox. 570 piezas) |
Caja 12.3 KG (3 x 4.1 KG, aprox. 255 piezas) |
2.5x350 mm | W100386546 | ||
3.2x350 mm | W100386547 | ||
4.0x350 mm | W100386548 |
CROMO E91 es un electrodo básico con varilla completamente aleada al 9%Cr 1%Mo VNbN adecuado para soldar aceros resistentes a la fluencia como X10CrMoVNb9-1, SA387 Gr91 Cl1 y Cl2, SA 182 Gr F91, SA 335 Gr P91, SA 213 Gr T91 y similares. La química del metal de soldadura es muy baja en elementos de impureza. Un apropiado ajuste de la química del metal de soldadura permite una excelente resistencia a la rotura a alta temperatura, aprobada hasta +650°C. La restricción de Mn+Ni aumenta el Ac1 para evitar la transformación perjudicial de la microestructura durante el PWHT.
- Excelente resistencia a la tracción en régimen de fluencia.
- Buena resistencia al impacto hasta -20 °C.
- Bajo nivel de hidrógeno difusible (HD<4ml/100g).
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones, excepto la vertical descendente
