Diámetros/embalaje
Diámetros |
22,7 kg |
2.4x300 mm | ED010283 |
- Penetración profunda del arco
- Ligera escoria con mínima interferencia del arco
- Excelente capacidad en posición vertical y a techo
Aplicaciones típicas
- Soldadura de tuberías en el exterior y en planta
- Aceros con moderada contaminación superficial
- Soldadura a tope de bordes cuadrados
- Soldadura de aceros con recubrimiento especial y en galvanizados
Posiciones de soldadura
- Todas
Gas de protección
- Not Applicable
Información de mantenimiento
Documentación
AWS | AWS A5.1 | E6010 |
ISO | ISO 2560-A | E 42 3 C 2 5 |
ABS | AWS A5.1 | E6010 |
CWB | CSA W48 | E4310 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 3 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
E6010 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 430-480 (62-69) | 530-580 (76-85) | 23-31 | 51-122 (38-90) | 82-91 |
E6010 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 1.00 max. | 0.08 max. | ||
Typical Result | 0.12-0.16 | 0.06 max. | 0.50-0.67 | 0.02 | 0.07 max. | 0.007-0.012 | 0.004-0.011 | 0.14-0.25 | 0.01 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 50-85 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 50-85 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-135 |
1/8 in (3.2 mm) | DC- | 75-135 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 100-175 |
5/32 in (4.0 mm) | DC- | 100-175 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 140-225 |
3/16 in (4.8 mm) | DC- | – |
Note |
