Innershield Family
Diámetros/embalaje
BOBINA DE 6,4 KG
2,0 mm ED033827
Innershield® NR®-440Ni2
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
E71T8-Ni2-JH8
E71T8-A4-Ni2-H8
Innershield® NR®-440Ni2 de Lincoln Electric está diseñado para proporcionar una óptima soldabilidad en juntas TKY estrechas y en condiciones de mal ajuste.
Un hilo tubular auto protegido de acero al carbono diseñado para proporcionar resistencia al impacto a baja temperatura en una variedad de aplicaciones offshore.
  • Excelente soldabilidad en alta mar: diseñado para proporcionar una soldabilidad óptima en juntas TKY estrechas y en condiciones de mal ajuste.
  • Excelente mojado del cordón - rápida velocidad de soldadura y una cara de cordón plana cuando se utilizan técnicas de soldadura vertical ascendente o vertical descendente
  • Dureza al impacto a baja temperatura - cumple con la clasificación ABS 4YSA y AWS J
  • Bajos niveles de hidrógeno difusible: cumple los requisitos de hidrógeno difusible H8 en una gama de niveles de humedad
  • Embalaje ProTech® - embalaje hermético resistente a la humedad
  • Lote Q2 - certificado que muestra la química real del depósito y las propiedades mecánicas por lote disponible on-line
Aplicaciones típicas
  • Offshore
Posiciones de soldadura
  • Todas
Gas de protección
  • N/A
AWS AWS A5.29 E71T8-Ni2-JH8
AWS AWS A5.36 E71T8-A4-Ni2-H8
ABS ABS - Part 2 4YSA H5
DNV-GL DNV - 2.9 IV YMS H5
LR LR - Chapter 11 4YS H5
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T8-Ni2-JH8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 500-570 (72-83) 23 42-446 (31-329)
Classification Polarity %Al %C %Mn %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E71T8-Ni2-JH8 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 1.50 max. 1.75 - 2.75 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 8.0 max.
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 1.50 max. 1.75 - 2.75 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.8-1.1 0.01-0.03 0.70-1.13 1.78-2.11 0.016 0.004 0.13-0.18 1.6-6.9
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.3 (90) 17-18 160 1.6 (3.6) 1.1 (2.5) 69
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.5 (100) 18-19 170 1.6 (3.6) 1.2 (2.8) 72
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.8 (110) 18-19 180 2.0 (4.4) 1.4 (3.1) 73
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 3.0 (120) 19-20 195 2.2 (4.8) 1.6 (3.5) 73
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 3.3 (130) 19-20 210 2.3 (5.1) 1.7 (3.7) 73
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 1.8 (70) 16-17 205 1.9 (4.2) 1.5 (3.2) 76
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.0 (80) 17-18 225 2.2 (4.7) 1.6 (3.6) 77
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.3 (90) 18-19 240 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 78
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.5 (100) 19-20 260 2.7 (5.9) 2.1 (4.7) 79
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 260 3.0 (6.5) 2.4 (5.2) 80
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 3.0 (120) 20-21 295 3.2 (7.1) 2.5 (5.6) 79
mm (in.)
