Invertec 150S
Invertec® 150S
K12034-1
Inverter portátil para soldadura con electrodos - 230V/1Ph - Corriente de salida: 140A @25%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
La Invertec 150S se adapta a una gran variedad de aplicaciones y entornos de trabajo. El diseño se ha centrado en proporcionar un excelente comportamiento de soldadura y arranque en un equipo robusto y fiable. Está equipado con excelente características y capacidades para garantizar una soldadura perfecta para su aplicación. Resistente y robusto por un lado, y portátil por otro, el Invertec 150S es ligero y fácil de manejar en cualquier situación.
  • Diseño robusto: protecciones de goma en las esquinas, carcasa metálica y botones de control tipo pulsador preparados para resistir las condiciones ambientales más adversas.
  • Arco premium: la avanzada tecnología y el conocimiento práctico de Lincoln garantizan un comportamiento óptimo de la soldadura en todo momento.
  • Power Surplus: potencia adicional para un control de arco superior.
  • Modo Crispado y Suave - Modos de arco seleccionables para diferentes tipos de electrodos.
  • Fuerza del Arco Autoadaptable - para un arco estable con un nivel bajo de proyecciones.
  • Presenta "Lift TIG" sin contaminación de tungsteno.
  • Cables largos: cables de extensión de alimentación de hasta 60 m
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de entrada (2 m)
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 365 mm x 148 mm x 244 mm
Peso neto 6,7 kg
Especificaciones Técnicas
Corriente de entrada 17A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 1 ph
Potencia de entrada 230/1/50-60 Hz
Modo CC
Polaridad DC
Salida Nominal 140A/25,6V@25%, 80A/25,6V@100%
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 2 años
